Stary 11-04-2024, 21:54   #591
biker012
Zarejestrowany: 11-04-2024
Model: Mondeo 4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Mondeo 4 1.8tdci 125 rozrząd
Cześć,
Kupiłem użwanego mondeo 4 2008 z silnikiem 1.8tdci 125km za 8000zł
z przebiegiem powyżej 260k km
Samochód nigdy nie miał wymienianego rozrządku, więc swierdziłem, że to zrobie i bedę miał w porządku auto na jakiś czas.
W serwisie forda powiedzieli mi 4675zł części + 3900zł robocizna
Więc więcej niż dałem za auto i się trochę przeraziłem, bo jak tak sobie sprawdzam to mam wrażenie, że to nie musi aż tyle kosztować.
I teraz moje pytania:
Czy taka kwota jest normalna?
Czy wymieniać cały rozrząd:
łańcuch + pasek + pompa + kaseta? (coś jeszcze?)
czy może sam pasek wystarczy?
Pozdrawiam,
Marcin
biker012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 12:33   #592
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Robocizna w normalnym warsztacie około 1200 zł, u 'Henia' po godzinach pewnie i za 500-700 zrobisz.
Albo masz łańcuch albo kasetę u dołu, 2008 rok powinien już być na kasecie czyli na mokrym pasku.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 18-04-2024 o 12:35
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 15:23   #593
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Mondeo 4 1.8tdci 125 rozrząd
Napisał biker012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
U mnie poszedł rozrząd przy 250tyś, mieli wymienić ale wymienili tylko górny bez kasety i kaseta poleciała więc warsztat i wymieniaj szybko.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 16:07   #594
biker012
Model: Mondeo 4
Silnik: 1.8TDCI
Generalnie to tak.
U mnie jest pasek + kaseta i cały zestaw tak jak na allegro kosztuje około 800pln
W serwisie mechanik powiedział, że to dość sporo pracy, i 2 dni będzie potrzebował,
A za wszystko części + robota 3000zł i na to się zgodziłem.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam.
Stary 19-04-2024, 08:25   #595
stecus
Postów: 775
Uszczelkę pokrywy zaworów jeszcze musisz domówić.
Stary 19-04-2024, 15:17   #596
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu? nie znam się ale często mi puszcza dymka po dłuższym postoju (potem jest OK), może to tego wina?
Stary 19-04-2024, 15:58   #597
stecus
Postów: 775
Aby prawidłowo wymienić, ustawić ten rozrząd należy zblokować wałek rozrządu na tzw. liniał do czego trzeba zdjąć pokrywę zaworów, dlatego potrzebna jest nowa uszczelka, potrzebny też będzie uszczelniacz na koło pompy CR,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I taka uszczelka jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stecus ; 19-04-2024 o 16:04
Stary 22-03-2025, 21:25   #598
odziubo
Imię: odziubo
Zarejestrowany: 29-09-2023
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu mechanika który wymieni mi gorę i dół rozrządu ktoś kto to robił i się zna na tym silniku. Części wszystkie mam. Miejsce akcji najlepiej wschodnia część Mazowieckiego.
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 2008 1.8 125km 400tyś
Michał
Bump: Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu mechanika który wymieni mi gorę i dół rozrządu ktoś kto to robił i się zna na tym silniku. Części wszystkie mam. Miejsce akcji najlepiej wschodnia część Mazowieckiego.
Michał
odziubo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 17:35   #599
Marciniec92
Zarejestrowany: 25-10-2020
Silnik: 1.8
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.8 TDCI
Cześć,
Kupiłem kilka dni temu Mondeo MK4 kombi rocznik 2009 z silnikiem 1.8 TDCI. Numer VIN: WF0GXXGBBG9G47830.
Silnik ma na liczniku 340 tysięcy, przy 185 był wymieniany kompletny rozrząd a przy 280 tylko górny bo jak to twierdził poprzedni właściciel nie trzeba było robić tego dolnego.. chciałbym żeby auto mi trochę posłużyło ale generalnie napotykam się z problemem z wyceną tej wymiany wśród mechaników. Niektórzy podają mi kwotę za całość rzędu 1200 złotych co jest jakimś absurdem nawet dla takiego laika jak ja. Niektórzy mówią że na dole tam jest łańcuch, niektórzy ze drugi pasek.
Mógłbym prosić o rzetelne info jak dokładnie wygląda ten rozrząd i na jaki koszt powinienem się nastawić?
Marciniec92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 18:19   #600
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.8 TDCI
Wg VIN wychodzi kaseta z paskiem
Do tego górny rozrząd
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
