Stary 16-11-2017, 15:30   #591
Tigresse
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Ford Focus cmax
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Naczytałam się i sprawdziłam poziom oleju u mnie. Po 1300 km poziom jest minimalny, czyli zżera olej. Ale zajrzałam też w książkę gdzie mechanik mi wpisał wymianę oleju i on zalał castrolem 5w40, w specyfikacji czytam że ma być 5w30, czy to może powodować ubywanie oleju, czy należy się opieprz mechanikowi?
Tigresse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 17:13   #592
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Moim zdaniem nie ma to większego znaczenia.Natomiast te silniki potrafią żłopac olej i już.W najlepszym przypadku pomaga wymiana pierścieni tłokowych i uszczelniaczy w głowicy,w najgorszym remont kapitalny.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 17:44   #593
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź. Wróciłam właśnie od mechanika, którego mi polecono. Koleś spojrzał pod maskę, wszystko mi wytłumaczył jak krowie na rowie. Sprawdził poziom oleju kilkanaście minut po wyłączeniu silnika i uspokoił, że jeszcze oleju jest wystarczająco. Umówił mnie na czwartek i wtedy dokładnie go sprawdzi. Silnik trochę się "poci" na górze, ale mówi, że to akurat nie tragedia i uszczelni wlew oleju i sprawdzi świece. Poza tym zobaczy czy kopci itp.
Edit:
Wieczorem zeszłam jeszcze raz olej sprawdzić bo coś nie daje mi spokoju. Po pracy na zimnym silniku jak wyjęłam bagnet to było na minimum, wytarłam go i wyjęłam jeszcze raz to był prawie cały suchy, tylko na koniuszku trochę było oleju. Potem odpaliłam na chwilę, zgasiłam i po paru minutach było trochę ponad minimum po włożeniu wytartego bagnetu. Teraz zeszłam jeszcze raz sprawdzić czyli jakieś 3 godziny auto nie jeździło, wyjęłam i wytarłam, po włożeniu i wyjęciu powtórnie było tak jak na zdjęciu. Ale ni cholerny nie wiem jak to odczytać. Olej jest nad wskaźnikiem Max i do wskaźnika Min ale między Min i Max jest sucho. O co w tym chodzi?
Typ Pliku: jpg IMG_20171116_202233.jpg (89.8 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tigresse ; 16-11-2017 o 20:30
Stary 16-11-2017, 20:47   #594
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jeśli duratec bierze olej to nic nie pomoże oprócz wymiany pierscieni , uszczelniaczy i dobrze też jak juz wszystko rozbebeszone warto wyregulować zawory . Pomiar oleju w duratecu jest co najmniej trochę dziwny. Ja zawsze sprawdzam w tym samym miejscu co najmniej pół godziny po jeździe. Kiedy wyciągam bagnet oleju jest na koniuszku. Dopiero wytarcie i ponowne włożenie daje prawidłowy odczyt. Duratec jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju nawet małe pochyłosci. Dlatego trzeba mierzyć olej zawsze w tym samym miejscu najlepiej.
Stary 16-11-2017, 21:03   #595
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale sęk w tym, że ciężko mi teraz określić czy bierze i ewentualnie ile bierze. Nawet jeśli będę sprawdzać teraz tylko u siebie pod domem nie wiem jak odczytywać taki stan jak na załączonym zdjęciu.
P.S. Głaski dla piesia, mam też labradorkę 😀
Stary 16-11-2017, 21:45   #596
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
No dziwny jest pomiar oleju w duratecu. A to wszystko przez połozenie bagnetu , który wchodzi pod pewnym kątem do miski olejowej. każda nierówność pochylenie terenu daje inny odczyt poziomu. A czy bierze. olej to łatwo sprawdzić. Nalać oleju do maximum i pojeździć z 1000 km . W trakcie sprawdzać co jakis czas czy poziom sie zmienia.koniecznie w tym samym miejscu na parkingu czy w garażu.Mój brał ok 300 -400 ml na 1000 km.
pozdrówki dla labradorki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2017, 08:19   #597
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Tigresse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej DOLEJ PILNIE oleju.
Masz minimum a nawet pod minimum !
Sprawdzanie oleju w duratecach"
1.Wyjmij i wytrzyj bagnet.
2.Włóż poruszaj lewo prawo
3.Odczytaj wynik.
(powtórzyć 2 x dla pewności).
U mnie się sprawdza.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 11:54   #598
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Robię dokładnie tak samo
Stary 17-11-2017, 13:12   #599
CmaXpk
Postów: 422
Robię tak samo,tylko nie kręcę bagnetem,wsuwam go tak,aby spłaszczenie końcówki było w stronę chłodnicy.Po pierwszym wyjęciu bagnet jest zupełnie suchy.
Stary 17-11-2017, 15:30   #600
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Tylko czy kręcenie bagnetem nie zawyża pomiaru ? Ford nie wspomina ani słowem o konieczności obracania a skoro bagnet wchodzi pod kątem do oleju to po obrocie zawsze na miarce wyjdzie nieco więcej. Może być jednak tak że rzeczywista ilość oleju odpowiada pomiarowi bez przekręcania.
U mnie mechanicy przelali olej o ponad 0,5L i odciągałem to strzykawką z wężykiem. Gdy bez obracania bagnetem na miarce było oleju równo z kreską maksimum to z obracaniem wychodziło że olej jest na całej długości miarki (ponad max). I tyle oleju zostawiłem, po włożeniu bagnetu i wyciągnięciu jest równiutko na maksimum więc według mnie OK.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
