Stary 14-04-2014, 16:28   #591
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dziękuję.
Myslalem, że jest gdzieś indziej zapisany stan licznika niż tylko w zegarach. bo u mnie róznica moze wynosić ok 80tys.
Panowie mam takie pytanie.
Chciałem sobie uaktywnić funkcję without shift indicator(taka zielona strzałka która sugeruje zbyt wczesnie zmianę biegów)
Obecnie miałem without a więc nie działa. Ustawiłem sobie na "shift indicator" po czym pokazał się błąd silnika i kod błędu DTC "dane nie kompatybilne" czy jakoś tak. wgrałem to samo do BCM I IPC.
zrobiłem więc with shift indicator i również nie działa ale nie ma już błedu.
czy któś może mi odpowiedzieć czemu tak się dzieje? i dlaczego nie działa? Może do tego jest potrzebny jakiś moduł.
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 14-04-2014 o 16:37
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 18:38   #592
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał SMART77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shift indicator
Ta opcja jest dostępna dopiero w modelach poliftowych mondeo mk4 i to nie we wszystkich silnikach,na pewno było to w standardzie przy silnikach ECOnetic.
Stary 14-04-2014, 18:41   #593
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Bo tej funkcji nie ma w twoim aucie, możliwe że jest w mondeo po lifcie, na pewno któreś focusy to miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm32 ciutkę szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 14-04-2014 o 18:43 Powód: bump
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 18:42   #594
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
To wyjaśnia wszystko.
To co mogę sobie jeszcze uaktywnić??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2014, 18:45   #595
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To także nie jest do końca wyjaśnione bo mondeo z silnikami ECOnetic były w 2008/2009 roku wypuszczone na rynek UK,także ciekawe,czy tamte auta mają "shift indicator" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2014, 19:50   #596
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Koledzy a co ciekawego można sobie uaktywnić? co będzie działało.
Mam już auto ryglowanie i swiatła skandynawskie(przód pali a tył nie)..
Stary 14-04-2014, 20:43   #597
mrk26
Postów: 1,156
ECOnetic 2008/2009 w UK na pewno miały start/stop ( i tylko silniki 1.6 tdci) jak w korku się stało albo na czerwonym na skrzyżowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale nie jestem pewien odnośnie "shift indicator"
Stary 17-04-2014, 22:20   #598
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Witam kolegów....
Wiem że pytanie może i trywialne ale styki lekko mi się grzeją a nie mogę znaleźć nigdzie na forum kroczek po kroczku jak z odczytywaniem i zapisem w programie ELMconfig. Po wpisaniu vin i wersji offline wszystkie życiowe rzeczy się zgadzają (system bezkluczykowy). Chce zmienić jedną rzecz odnośnie bt/vc i zapisać ale jakoś nie widzę bym bezpośrednio mógł to zrobić, lub nie wiem jak. raczej na pewno. Można lekka instrukcję dostać. A i na włączonym zapłonie czy nie ?
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 09:25   #599
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Chce zmienić jedną rzecz odnośnie bt/vc i zapisać ale jakoś nie widzę bym bezpośrednio mógł to zrobić, lub nie wiem jak. raczej na pewno. Można lekka instrukcję dostać. A i na włączonym zapłonie czy nie ?
Print screen'y/info jak w 8 krokach przestawiałem parametry w swoim wozie. U mnie odczyty i zapisy (elmconfigiem) robiłem przy kluczyku przekręconym na poz. I (w przeciwieństwie do forscana, ktory chciał poz. II).
pozdrófka
Typ Pliku: jpg bt_in_elmconfig2.JPG (94.9 KB, 522 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg read_CCC.JPG (59.2 KB, 430 wyświetleń)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 17:40   #600
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , napisze ktoś jakie moduły odczytywać po ms-can , a jakie po hs-can.
Bo kupiłem kabelek - Polski ELM327 v2 FORD MSCAN HSCAN Euroscan 2014 (ELM327 v2 USB Euroscan 2014 na chipie STN1110 z przełącznikiem Obsługa MS CAN oraz HS CAN w pojazdach marki FORD od viaken_pl) i chcę pozmieniać parę rzeczy. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 18-04-2014 o 17:43
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
