Stary 13-11-2019, 06:07   #591
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX DVD/SD oraz FX
Napisał piotrmis1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravelPilot NX SD MCA ,
a mapa to z portali typu all...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 19:36   #592
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Strachy na lachy Ci opowiadaja. NX SD aktualizuje sie poeknje z karty SD. Podstawa to odpalony silnik i cierpliwosc.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 21:09   #593
piotrmis1973
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Mondeo MK4 Lift
Silnik: Duratec 2.0
Panowie wygląda , że mnie przekonaliście do samodzielnego spolszczenia nawigacji , można powiedzieć że co najmniej dwa kroki już poczyniłem , cały katalog dnl znajduję się już na karcie SD ......., pozostanie jeszcze kwestia map , bo to co mam w tej chwili prawdopodobnie z 2010r do niczego się nie nadaję, moja przygoda z Fordem dopiero się zaczyna i do tej pory dwa razy kontaktowałem się z autoryzowanym serwisem i jak na razie dosyć słabo to widzę ......odnośnie spolszczenia nawigacji np. 2 roboczogodziny bez gwarancji powodzenia .....
Pozdrawiam Piotrek
piotrmis1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 10:05   #594
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
To zależy czy chcesz mieć legalne czy wolisz zaoszczędzić te kilka stówek, ściągnąć z neta i samemu ogarnąć lub poprosić kogoś o asystę jeśli sam się obawiasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 21:07   #595
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Kolejny problem. Miałem w nawigacji nx dvd wgrany wcześniej język polski i mapę z 2016 r z lektorem polskim. Teraz wrzuciłem Soft do nawigacji z ciemnym tłem i wygrałem mapę nową z 2019 r. Jeżeli chodzi o Soft nawigacji to wszystko jest ok, ale pojawił się problem z mapą tzn: lektor jest angielski!? Po wgraniu ponownie mapy z 2016r w której wcześniej był język polski teraz też jest tylko angielski. O co chodzi?? Czemu nie ma Polskiego? Coś jest zrobione nie tak? Proszę o pomoc.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 21:44   #596
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
A jest taka możliwość? to nie jest tak że język lektora jest wygrany na płycie mapy? A Soft nawigacji nic do tego nie ma? Osoba wgrywająca powiedziała , że takie coś przydażyło mu się pierwszy raz. Muszę jeszcze powiedzieć że przed wgraniem nowego Soft i mapy miałem taki przypadek : raz podczas korzystania z nawigacji pojawił się angielski lektor ale po jakimś czasie wskoczył lektor polski. Czemu tak się stało?
Bump: A jeszcze wcześniej po wgraniu nowego softu z ciemnym tłem u innej osoby radio nie widziało modułu Bluetooth i osoba wgrywająca też mówiła że to mu się przytrafiło pierwszy raz. -Moduł był po aktualizacji. Czy wyskakują takie dziwne błedy w tym sofcie?
Stary 19-12-2019, 01:48   #597
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
tak, wyskakują, ten soft jest niedorobiony, juz kilka osob mi się żaliło, że ściągneli z neta ciemny motyw i polski lektor odszedł, jak przełaczysz na "climate" i ten samochodzik z fotelami będzie taki do połowy niedorysowany to masz własnie tą hałę
Stary 19-12-2019, 10:23   #598
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz w necie jest wersja z ciemnym motywem+pl+patch do NX DVD i uszkodzonym/nie dorobionym samochodzikiem w climate-sam widziałem siedząc u jednego kolegi w aucie,na moje pytanie skąd ma taką wersję powiedział ,ze z internetu ściągnął i zainstalował sobie,podał mi nawet strone,ale jej nie sprawdzałem.
Stary 19-12-2019, 11:06   #599
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
U.mnie dziala PL język lektor bez problemu A samochodzik był zwalony nawet u ludzi co wygrywali wcześniej softy
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 11:07   #600
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz PL+patch+ciemny motyw ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
