Stary 21-03-2018, 22:09   #591
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Tak tego nie sprawdzisz bo ta pompa może działać w układzie z HLA i bez HLA.
Zawsze mogę ją aktywować ELM-cofingiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciesz się w takim razie HLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać czy naprawdę zadziała bo aż jestem ciekawy
Jaki miałeś przelot na tej pompie?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 22:13   #592
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
to nie jest tak ze kazda pompa ktora ma HLA da rade z ACC?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 22:21   #593
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie jest.
Stary 21-03-2018, 22:24   #594
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jakby ktoś chciał to mam na zbyciu poliftowa pompę ABS z hla - stan idealny
Stary 02-04-2018, 21:40   #595
mateusz85
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Mondeo mk4
Przeczytalem cały temat, ale z racji dużej dawki wiedzy "na raz" mam pytania:
2.0 tdi przedlift, automat, Rok: 2007 Miesiąc: 10 Generacja: MY07.25
- Jak sprawdzić jaki mam YAW sensor bez demontażu siedzenia pasażera ? (coś mi się obiło o oczy że w przedliftach nie trzeba wymieniać)
- Mam pompę 8G91-2C405-AA, czyli wymagana wymiana ale jak to jest z "kodowaniem" w przedlifcie jak mechanicy u mnie słyszą że trzeba podpinać kompa przy wymianie to od razu odmawiają. Ewentualnie to jaki serwis poza auto kubik polecacie (poznań, wrocław, łódź i bliskie okolice)
mateusz85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 21:55   #596
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
ww polifcie nie trzba wymienic yaw sensora, w przeflifcie niestety musisz, jego nr moze znajdziesz w forscanie, po wymianie pompy konieczne jest zaprogramowanie immo, i kalibracja yaw sensora, do immo potrzebny IDS kalibracje czujnika mozna zrobic w forscanie, ale czy w automacie sie to oplaca robic?
Stary 02-04-2018, 21:57   #597
mateusz85
Model: Mondeo mk4
ok ale jak pisałem mam przedlift i póki co nie zamierzam zmieniać
Stary 02-04-2018, 21:58   #598
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wiec po co pytasz?
Stary 02-04-2018, 22:01   #599
mateusz85
Model: Mondeo mk4
- Jak sprawdzić jaki mam YAW sensor bez demontażu siedzenia pasażera ? (coś mi się obiło o oczy że w przedliftach nie trzeba wymieniać)sprawdziłem i trzeba wymieniać
Stary 02-04-2018, 22:05   #600
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
szukaj bardziej elektryka który się fordami zajmuje albo aso, zwykły serwis nie sądze żeby zakodował Ci imo w pompie
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
