#591 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
C3-1
C3-2 SENSOR SIGNAL RIR C3-3 SENSOR SIGNAL RIL/CENTER C3-4 SENSOR SIGNAL ROR C3-5 SENSOR SIGNAL ROL C3-6 Sensor Right Right (Skrajny) C3-7 C3-8 SENSOR GND REAR C3-9 C3-10 Sensor left left (Skrajny) C3-11 SENSOR VBAT REAR C3-12 |
#592 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
mam problem tak więc odgrzewam kotleta. Mk3 z 2012r. Po lekkim dzwonie wymieniłem przedni zderzak. Trafił mi się z czujnikami PDC - 6 czujników. Postanowiłem to uruchomić. Przycisk zamontowałem z tego wątku (ten ze str RU). Instalacja była cała. Oryginalnie miałem czujniki tylko z tyłu. Teraz kwestia modułu z bagażnika. Miałem tylko na tylne PDC. Rear Parking AID Module BM5T-15K866 - AM z 12 roku. Trafił mi się taki ACTIVE PARK ASSIST MODULE BM5T-15K866-BM z 11 roku. Jednak po podłączeniu system nie działa i wyświetla komunikat Asystent parkow. awaria Serwis. Pod kompem wywala kilka błędów w kontekście braku odczytów z TCM, braku komunikacji z TCM. Wg mnie moduł jest z auta z automatycznym park assist (tak tylko przypuszczam) Teraz moje pytanie do mądrzejszych ode mnie - ktoś wie jaki moduł tam powinien siedzieć, żeby to działało? Proszę o pomoc |
#593 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Czy w bcm coś zmieniałeś?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#594 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Moduł masz dobry, kwestia prawidłowego kodowania. Montowałem kiedyś taki sam moduł tyle że w 2014 roczniku i nie było wizualizacji czujników, na szczęście udało sie podnieść soft i wszystko ładnie ruszyło.
#595 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
#596 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
No to wszystko jasne. Samo przełożenie modułów parkowania nie aktywuje przednich czujnikow parkowania tylko generuje błędy bo BCM spodziewa się innego modułu. Zresztą na Twoim zdjęciu doskonale to widać, bo na wizualizacji czujników nie wyświetlają się pola od przednich (jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Moduł masz odpowiedni - sześć czujników obsługuje tylko moduł do active park assist. Musisz zmienić konfigurację.
Na marginesie mogę też z własnego doświadczenia napisać, że przednie czujniki będę też działać bez przycisku na desce - jak rozeznawałem temat u siebie nie zauważyłem, że brakuje mi przewodów we wtyczce do modułu biegnących do przycisku. Dopiero jak założyłem właściwy i nie działał to się zorientowałem co jest grane ale niezależnie od tego na wstecznym czujniki się włączały.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#597 |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Dzięki wielkie. Rozumiem że konieczna jest zmiana w BCM?
#598 |
Postów: 337
Tak, trzeba zmienić zapisy w Centralnej konfiguracji w BCM.
#599 | |
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
#600 | |
Postów: 337
Niestety nie sprawdzę w Forscanie jak to u mnie wygląda bo nie mam dzisiaj samochodu a forscan nie obsługuje trybu offline. Zajrzałem za to do Focccusa w trybie offline i tam dla właściwej konfiguracji dla przedlifta przy 10 czujnikach "Parking Assitance, Front and Rear with SAPP" jest wartość "05". Jest to jedyny parametr do zmiany przy aktywowaniu czujników przednich, chyba że chcesz mieć działającego asystenta parkowania - wtedy trzeba wymienić czujnik ABSu z tytułu i zmienić jeszcze parametr określający ich typ na wykrywający kierunek (ale tutaj też jest wyjątek bo odpowiednie czujnik są montowane przy samochodach z Active City Stop). Bez odpowiednich czujników asystent nie działa, co wczoraj osobiście sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. asystent normalnie się włączył, wykrył lukę, poprosił o podjechanie jeszcze do przodu, po tym o wrzucenie wstecznego, jak zacząłem się cofać system przejął kierownicę, bo czuć było na niej opór, ale samochód nie rozpoczął manewru wjazdu na miejsce parkingowe, tylko robił delikatne korekty podczas, gdy cofałem się ...mijając wykryte miejsce postojowe. Dla pewności spróbowałem jeszcze raz z drugiej strony w innym miejscu- było dokładnie tak samo. Ale wracając do Twojego problemu, jeżeli po korekcie konfiguracji czujniki dalej nie będą działać może się okazać, że któryś z czujników nie działa, bo to też skutkuje wyłączeniem całego systemu i komunikatem o błędzie. W takim wypadku powinien pojawić się błąd dotyczący konkretnego czujnika.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 06-10-2019 o 22:16 |
