Stary 25-09-2019, 18:29   #591
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Kolejna pozycja na liscie usterek...
Nie otwiera sie klapa bagaznika (elektryczna), nie dziala nic, zaden z 4 sposobow otwarcia. Guzik na klapie, pilot, guzik w srodku czy czujnik handsfree pod zderzakiem.
Jak tak dalej pojdzie to bedzie to naprawde ostatni Ford jakim jezdze......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 18:49   #592
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Napisał pitq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pojawił się stuk (delikatne szarpnięcie) przy zmianie biegów 1->2, czasem 2->3. Wydaje mi się, że momencie załączania następnego biegu. Nie zawsze, ale przeważnie jest, czasem pomaga bardzo powolna zmiana biegu, ale też nie jest to skuteczne w stu pocentach przypadków. Będę to zgłaszał przy okazji w ASO, może coś poradzą.
Byłem w dwóch różnych aso. Słyszałem, że to dyfer, później, że rzadki olej w przekładni. Dostałem na piśmie, że tak ma być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 18:53   #593
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał Rogrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo mowia w sprawie metalicznego odglosu przy odpalaniu. To normalne ,mowia ze inne auta tez tak maja..hehe cyrk
Stary 25-09-2019, 19:53   #594
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio któryś recenzent zwrócił uwagę właśnie na taki dźwięk przy odpalaniu diesla.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 21:59   #595
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
co do tych dźwięków to u mnie po 30.5kkm są już dwa - najpierw brzęknięcie w momencie załączenia rozrusznika, a pół sekundy później puknięcie z tyłu jakby w baku albo tłumiku. Pojawiają się jak postawię rozgrzane auto na dłuższą chwilę na parkingu, jak sobie wystygnie to robi kapelę. Cyrk, na parkingu pod biurem same nowe auta, tylko jedno przy odpalaniu brzmi jakby mu miało coś odpaść.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 23:43   #596
kamilben
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Focus Mk4 St-Line
Silnik: 1.5 Ecoblue A/T
Niestety dzisiaj zauważyłem inny problem. HVAC nie działa poprawnie. Po stronie pasażera nie ma klimatyzacji. Myślę, że silnik drzwi napędu mieszanki odpowiedzialny za wybór directonu jest uszkodzony. Nie ma problemu ze stroną kierowcy.
EN: Sadly, I noticed another problem today. HVAC doesn't work properly. There is no air conditioning on the passenger side. I guess, actuator blend door motor responsible from directon selection is faulty. There is no problem with the driver side.
kamilben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 00:11   #597
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
[QUOTE=wozio;3177011]Też coś takiego słychać u mnie takie głuche stuknięcie. Daj znac co ci powiedzieli w ASO. Tutaj w tym wątku chyba było, albo w innym tasiemcu, że w MK3 też tak jest.
U mnie też tak jest. Nie zauważyłem tego od nowości ale w ASO na 30 tys km. zwróciłem uwagę, że na postoju wrzucając jedynkę stuknie i lekko bujnie całym autem do przodu. Jakby nie wysprzęglał do końca. Komfort jazdy z tym stukaniem raczej słaby.
Oczywiście ten sam objaw jest przy zmianie na 2, 3 i 4. Wyżej już nie bo za duży hałas w kabinie. Nie ważne jak zmieniam biegi, stuknięcie jest. Dieje się to odkąd zwróciłem na to uwagę, czyli od jakichś 20 tys. km. Serwis ASO w Poznaniu nie wie co to jest. Zamówili elementy sprzęgła i mają zwalać skrzynię bięgów, Kupiłem nowy auto, żeby się cieszyć nowością a tu taki jeb. Nowe auto i już poważna ingerencja.
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 11:24   #598
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Było ostatnio o szybkim załączaniu Start-Stop.
Ostatnio po pracy ujechałem ze 100 metrów i się to załączyło...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 16:23   #599
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Miałem właśnie jazdę próbną z mistrzem warsztatu odnośnie automatu. W końcu przyznał że rzeczywiście jest problem, że szarpie i tłucze się i w dodatku... że znowu sprawa pewnie oprze się o Forda, bo to już kolejny taki przypadek z którym mają do czynienia.
Także nie, nie jestem jedyny.
Fajne to auto za 39600 euro, takie nie za solidne.
Stary 26-09-2019, 18:42   #600
Tomek_ST-line
Postów: 237
Ja dziś odebrałem swojego po naprawie klapy. Niedługo będą mnie w Aso znali z imienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
