Stary 26-05-2021, 15:06   #591
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bo jeżeli Kuga ma gniazdo 2.0 to logiczne, że obsługuje niższe prędkości odczytu/zapisu niż pendrive w standardzie 3.0 i wyższym. Wtedy nie ma właśnie różnicy w czasie zapisu/odczyty między penami 2.0, a 3.0 bo wąskim gardłem całej operacji jest wtedy gniazdo w aucie i standard jaki obsługuje.
Poza tym nie wiadomo też jakie kości pamięci siedzą w Kudze i jaką mają prędkość odczytu/zapisu. Bo może być najnowsze USB i najszybszy pen, a jak pamięć Sync jest wolna to niczego to nie zmieni. Nie wydaje mi się, żeby tam siedziało cokolwiek w okolicach UFS 3.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Jak będziesz miał na półce dwa pędraki, USB 2.0 i USB 3.0, tego samego producenta, w tej samej cenie, ta sama pojemność. Który wybierzesz?
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 15:39   #592
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Wiadomo, że 3.0 nawet jak nie miałbym urządzeń z takimi portami bo lepiej kupić lepsze, które później da się wykorzystać.
Mi chodziło tylko o to, że nie wiemy co siedzi w naszych autach. Nie ma specyfikacji ani portów USB, ani pamięci w Sync itp.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 17:30   #593
Skurek20
Ja wiem tyle, że mapy mi zaktualizowało ze zwykłego Goodram'a za 20zł. po drugim wyjeździe do pracy, a to oznacza max 30 minut. Biorąc pod uwagę że trzy razy restartował instalacje 20gb, sądzę że to raczej USB3.0 lub lepiej. Dłużej zapisywałem to na kompie niż instalowałem w samochodzie.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 27-05-2021, 17:11   #594
Orzel75
Avatar Orzel75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testy odczytowe na przykładzie SanDisk Cruzer Glide 256 GB dowodzą, że zarówno w wersji 3.0 jak i 2.0 prędkość odczytu balansuje na poziomie 30 MB/s natomiast przy zapisie robi się różnica 12 vs 6 MB/s (czyli różnica w czasie zapisu w/w pliku - rząd 4 minut).
Bump:
Fakt, ale to kwestia drugorzędna, jeśli wąskie gardło stanowi urządzenie (w/w 30 MB/s vs potencjał czytnika USB2.0 rzędu 60 MB/s (czyli 2x szybszy od tempa odczytu
Sądzę, że w samochodzie wąskim gardłem bardziej jest procesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do standardów to masz tabelkę:
Dziś kupisz bez problemu dysk USB z poziomem zapis/odczyt nawet ponad 1000MB/s
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Orzel75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 17:53   #595
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Napisał Orzel75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USB 2.0 to 480Mbps (czyli 60MB/s) natomiast 3.0 to 5Gbps (640MB/s). Obydwie szczytowe wartosci są trudnoosiągalne. Ograniczeniem są kości w pendrive. Nie porównujmy tanich penow z dyskami SSD, szczególnie tymi szybkimi - wówczas do uciągniecia potrzeba TB2 lub TB3 ale to inna historia. Z deklarowanych czasów zapisu aktualizacji wynika, że Kuga raczej pracuje na USB 2.0
Stary 27-05-2021, 22:03   #596
Skurek20
Z faktu że w Kudze jest port USB C, wnoszę że zwykły USB obsługuje 3.0, a nawet 3.1. A skoro instalacja ponad 20GB oprogramowania trwała u mnie pół godzinki, to z dwójki nawet na pc byłoby to nie możliwe. Nb starsze trójki też nie dałyby rady.
Stary 27-05-2021, 22:42   #597
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Nie wiem jakim cudem 30 minut. Ja dzisiaj jadąc do pracy wrzuciłem pena z mapami i w ciągu 50 minut się nie zaktualizowało.
Pena mam takiego:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2021, 06:38   #598
Skurek20
Ja mam takiego i dał radę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2021, 07:01   #599
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
To musiałeś mieć częściowo już wygrane nowe pliki bo przy rozpoczęciu aktualizacji jest info, że potrwa ona conajmniej godzinę do dwóch.
Stary 28-05-2021, 08:24   #600
Skurek20
Raczej nie, bo mi aktualizacje przez internet nie działają. Jedyne co ew. mogło być, to jak już gdzieś wcześniej wspominałem robiłem to na trzy razy- dwa wyjazdy do pracy i z powrotem. Na drugim powrocie już nic nie instalowal, ale może po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta jeszcze chwilę sobie rzeźbił. Tak czy inaczej, to instalacja 21gb po USB 2.0 trwałaby dużo dłużej. Porównuje to z instalacjami na komputerach, gdzie z pena usb3 z 8gb danych instalacja trwa ok pół godziny. Samo kopiowanie danych i instalacja bez klikania i startu. Ostatnio na dellu 1gb firmware po usb2 zajęło trzy godziny. Cztery takie dell'e robiłem cały weekend. No to jakby w Kudze była dwójka, spodziewałbym się instalacji tych 21gb liczonej w dobach, nie godzinach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
