#591 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
[QUOTE=rici520;1546806]Masz niskie cisnienie czynnika chlodzacego. Udaj sie do klimiarza bo zatrzesz sprezarke.
co jak i gdzie? zatrzesz spreżarkę??? jak ?????? POwiedzmy sobie jedno jak nie mam czynnika sprężarka nie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujniki działają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ot takie zabezpieczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POzdrawiam Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 19:41 |
#592 | |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Swoja droga czytalem na SGAF.de,ze ludziom leca sprezarki w tych autach i to dosc czesto.Ciekawe jak sadzisz z jakiego powodu? pozdrowienia |
#593 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam, jestem po zakupie kabla i pierwszych diagnozach. W załącznikach wysłałem logi jakie udało mi się zrobić.
Jeżeli chodzi o temperaturę jaką mi się udało uzyskać największą w odczycie z VAGU to 84 stC wskaźnik na desce pokazywał już 90 stC jak na VAGU było dopiero 70 stC. Po diagnozie silnika wyszedł błąd 16688 (P0304) - cylinder 4 Misfire detected. Proszę o opinie. Pozdrawiam |
#594 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI 1Z
Rocznik: 1995
Postów: 13
witam
czy ktoś z szanownych kolegów mógłby podzielić się wiedzą jak zabrać się vagiem za ustawienie kąta wtrysku statycznego. Dysponuję polski vag 2.5 mechanicznie wiem jak sie to robi.
fordzwagen-bardzo mnie się podoba taka nazwa |
#595 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Postów: 13
Od tygodnia jestem posiadaczem galaktyki. Chciałbym kupić kabelek do diagnostyki VAG. Na allegro jest tego sporo. Czy jest między nimi jakaś znaczna różnica? Mogę kupić pierwszy lepszy i będzie OK? Jaki program polecacie do diagnozy? |
#596 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
najlepszy program to vag
#597 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
wie ktoś w jaki sposób można dokonać korekty wskaźnika paliwa? Kolega Stefano w swoim poście napisał Cytat:
Próbowałem tak zrobić ale u mnie kanał 3. jest zablokowany i nie mogę nic zmienić. Ostatnio dezaktywowałem czujnik stanu oleju wg opisu Stefano Cytat:
Czy ktoś wie gdzie mogę dokonać korekty tego wskaźnika, być może jest na innym kanale lub w innej funkcji? Próbowałem szukać, ale bez efektów. Używam program VAG-COM Version: Release 311.2-N |
#598 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pobaw się tym, nic się nie stanie, dojdziesz w końcu jak się to zmienia, Zawsze możesz wrócić do starej wartości 100. Ale co wskaźnik zaniża czy zawyża, zrób może najpierw zwykły test zegarów, niech sie wszystkie wyskalują, wskazówki będą biegły od 0 do max, a później ustawiają się w pionie i tak po kolei, tylko powoli, aby każdy zegar i każdy czujnik miał czas się ustawić i zadziałać, az zobaczysz w polu testowym END. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-01-2011 o 21:26 |
#599 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: VW sharan
Silnik: 1,9 tdi 115Km, AUY
Postów: 27
Witam, przeglądałem informację na temat dogrzewacza i nie znalazłem nigdzie takiej informacji. Może ktoś będzie mógł posłużyć w tym temacie swoją wiedzą. Pierwszy raz zauważyłem ten objaw niedawno kiedy na dworze -16 stopni prowadząc auto na dość niskich obrotach nie dogrzewało się do 90 st. (było ok.55st. na zegarze) dodam że auto wcześniej długo stało uruchomione na postoju. Sprawdziłem i uruchamiając rano auto dogrzewacz regularnie się uruchamia zagrzewa silnik i wyącza. póżniej silnik np. na postoju traci temperaturę jest ok55-60 st.(cały czas jest uruchomiony) i dogrzewacz już się nie uruchamia.nie ma już -15 na dworze więc nie wiem jak w czasie jazdy. Ale pytanie, czy tak powinien się zachowywac silnik i jeśli nie to co może być prawdopodobną przyczyną. Mam auto 2 lata i pierwszy raz zauważyłem to zjawisko. jest to MK2 130KM silnik ASZ.
#600 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Przerzuc pytanie do działu Dogrzewacz i pytaj naszego szpeca od ogrzewań Stefano.
Moim zdaniem dogrzewacz Ci nie działa, robi tylko test po odpaleniu auta i już się nie uruchamia. Ja tak ostatnio miałem i byłem u Stefano który w ciągu godziny usunął usterkę. |
| Tagi |
| diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
