Stary 30-12-2014, 21:04   #591
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
A 2.5 w lexusie?
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:48   #592
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Są dwa 2.5-litrowe silniki w Lexusie. Jedne jest V6, a drugi R4 -dostępny tylko jako hybryda.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 21:43   #593
wrzesien751211
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Witam. Przymierzam się do zakupu S-maxa z silnikiem 1.8 tdci 125 km. Proszę o informację, czy jest możliwa regeneracja wtrysków, jeżeli tak to ile to kosztuje, a jeżeli nie to ile kosztują nowe. Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
wrzesien751211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 23:20   #594
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
to co ty kupujesz z uszkodzonymi wtryskami ze sie pytasz o koszty ja mam zrobione prawie 200tys i zero problemow
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 00:21   #595
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Z tego co kojarzę to w 1.8 TDCi wtryskiwaczy się nie regeneruje, ale mogę się mylić.
FORD MONDEO Mk4
Stary 06-01-2015, 12:46   #596
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Hej, możecie napisać jakie są typowe objawy padniętej dwumasy?
Na zimnym słyszę jakiś łomot dochodzący z silnika ale żadnych objawów typu drgania pedału sprzęgła, lewarka, jedynie przy gaszeniu dziwnie silnik w ostatniej fazie poklepie.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 18:00   #597
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Jak wciśniesz sprzęgło to łomot ustaje ? Jak tak to wysprzęglik pada
M
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 18:14   #598
jarowo
Postów: 244
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M
Właśnie nie, nie ma żadnej różnicy.
Przede wszystkim pedał sprzęgła nie ma wibracji, z tego co wiem to jak pada dwumas to pedał masuje stópkę.
Stary 06-01-2015, 22:10   #599
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
1,8 tdci zawsze gasisz na wcisniętym sprzęgle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 18:34   #600
jarowo
Postów: 244
Jeszcze jedno pytanie, przy jakich obrotach zmieniacie bieg z 1 na 2, z tego co widzę to trzeba kręcić do 3000 tys, próbowałem zmieniać przy 2500 ale wtedy na dwójce mam 1200 więc turbo-dziura.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
