Stary 03-07-2016, 16:45   #591
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Napisał NIUTEK74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapraszam do Jastarni zwłaszcza dziś w taką pogodę doradzę ci co i jak
gdybym był w domu to bym podjechał lecz jestem jeszcze tydzień w pracy zagranicą ale nie obrażę się jak napiszesz jak sie dobrać do gniazdkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 00:38   #592
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dziś zrobiłem modyfikację oświetlenia w środku i na zewnątrz. Zamiast W5W, W6W i WY5W wstawiłem diody led. Cały opis w dolnej części strony (w górnej poprzednie modyfikacje i opisy lamp):
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no i zainspirowany Twoją pracą nad swiatełkiem, dłubnąłem na razie bagażnik. Na górę ten sam zamiennik W5W na led'ach 5630 ale z boku pokusiłem się na panel COBowy z adapterem do gniazda W5W. Zaleta- oprócz tego że jaśniejszy - taka, że można go ustawić pod dowolnym kątem z czego skwapliwie skorzystałem, kierując w dół. Dzięki temu trochę mniej wali po oczach a trochę lepiej świeci na bagażnik.
dokumentacja foto:
Bump: A tak swoją drogą, w klapie bagażnika (od wewnątrz) symetrycznie do zaślepki z lampką jest u mnie druga bez lampki. Ma ktoś tam drugie światełko? Podobno w mondkach są dwa?
Typ Pliku: jpg 20160708_122317_m.jpg (18.8 KB, 423 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160708_122333_m.jpg (20.2 KB, 405 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160708_122711_m.jpg (14.1 KB, 469 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 10-07-2016 o 00:57
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 09:23   #593
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ale czy w mondku klapka ma taki sam kształt? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może po prosu w S-maxie w tej drugiej wyciąć otworek na lampkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może w anglikach jest odwrotnie i w klapie bagażnika jest po prawej a w bagażniku po lewej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 12:36   #594
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
w mdo jest tez tylko jedna w klapie a z drugiej jakby niewyciete miejsce
Stary 11-07-2016, 11:54   #595
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
koncepcja w użyciem olampionej zaślepki od anglika mnie urzekła ;-) Będzie chwila i jakieś ostrzejsze narzedzie to trzeba tą klapkę wyjąć. Może nawet jakieś wiązki kawałek już jest pod spodem B-)
Stary 11-07-2016, 12:14   #596
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
czy to jest potwierdzone ze wersja angielska jest z lampka po lewej stronie
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 15:38   #597
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rzucił taką koncepcję. Ale poszukałem dzisiaj w necie fotek z UK, i moim zdaniem w bagażniku nie ma żadnych zmian. Dalej lampka z prawej w bagażniku i z lewej w klapie:
Stary 18-09-2016, 14:29   #598
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Witam, od pierwszego otwarcia bagażnika nocą, stwierdziłem że konstruktorzy dali ciała z lampką. Bardziej oślepia niż oświetla wnętrze. Widząc że w podsufitce jest sporo miejsca, poszedłem na szrot i wybrałem coś co tam da radę umieścić. Oto efekt.
Oczywiście starą lampkę odłączyłem.
PS
Podsufitka w tym miejscu jest dużo grubsza niż na krawędzi. Ma jakieś 8mm. Dobrze jest to uwzględnić dobierając lampkę.
Nastukane na Oneplus One
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 15:26   #599
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Trochę malutka ta lampka jak na taką odległość ma doswietlić ?
Mnie sie wydaje że cała lampa przednia z pod lusterka z obudową by się tam zmieściła , lub z mondeo mk3.
Stary 18-09-2016, 16:20   #600
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Na początku kupiłem lampkę od Mondeo mk2, ale okazała się za duża. W brew pozorom nie jest tam tak dużo miejsca. Weszła by lampka max 15x6cm w tym oto miejscu.
Ograniczeniem jest zwijak pasa i blacha od dachu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
