Stary 04-11-2013, 08:32   #591
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
anastazyy - przy takim stylu jazdy będziesz bardzo zadowolony z Zimmermanna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha ok dzięki za opinie. Ale sądzisz że są lepsze niż oryginalne czy na podobnej półce można je postawić??
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 10:03   #592
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Z opinii wynika, że są na tym samym poziomie lub nawet trochę wyżej niż OE.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 10:14   #593
anastazyy
Postów: 410
ok dzięki. Na tył zakupiłem oryginał na przód założę sobie później Zimmermanna bo jeszcze trochę jest tego klocka (ze 4 tys. jeszcze zrobią) i zobaczę wówczas jak to będzie wyglądać. A jak u Ciebie cenowo to wygląda?? Masz dostępne zarówno oryginały jak i Zimmermanna??
Stary 04-11-2013, 10:36   #594
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zajmujemy się oryginałami bo ich jakość jest porównywalna z Ate czy Zimmermann a cena z kosmosu (w cenie oryginałów u nas są dużo lepsze części np Ate Ceramic które pojeżdżą znacznie dłużej niż OE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- tarcze przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- klocki przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- tarcze tył - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- klocki tył - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-11-2013, 15:39   #595
anastazyy
Postów: 410
Kolego PAWPOR te klocki zimmermanna na tył są u Ciebie dostępne?? Jaki jest czas realizacji. Zależy mi abym miał je maksymalnie u siebie na czwartek. te które zamówiełem oryginały właśnie się dowiedziałem że czekają na dostawę i raczej nie będzie w tym tyg.więc zrezygnowałem z zamówienia. Bardzo zależy mi na czasie daj znak co i jak
Stary 04-11-2013, 15:47   #596
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Oczywiście, że mamy na miejscu - poleciało PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2013, 19:55   #597
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Witam po wymianie tarcz i klocków w Mondku mk3 z tyłu (zakup tarcz Zimmermann Standard Coatz+ klocki ATE u forumowicza Pawpor (dziękuję bardzo za fachową obsługę i doradzanie), z których jestem niezwykle zadowolony (wystarczyły 3 hamowania od montażu i przestały piszczeć, a zestaw założony przez mojego mechanika do dziś niestety piszczy w foce, chociaż gwarantował mi, że wszystko będzie pasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przyszła pora na przód. I teraz zastanawiam się co wybrać na przód w grę wchodzą:
Tarcze zimmermann standard coatz (149,15 zł za tarczę)+klocki zimmermann (106,40 zł)
tarcze zimmermann standard coatz (149,15 zł za tarczę)+ klocki ebc black stuff (125,40 zł)
tarcza zimmermann standard coatz (149,15 zł za tarczę)+klocki ate (144,40 zł)
Te same pary tylko z tarczą ATe standard (155,80 zł).
Styl jazdy spokojny, normalny, priorytet przy wyborze-pod żadnym pozorem klocki z tarczą nie mogą piszczeć, a stosunek ceny do jakości ma być jak najlepszy. Mój ojciec (jego jest Mondek, moja jest Foka) chce wziąć ten najtańszy zestaw, czy to dobry wybór, który spełni postawione przez mnie wyżej warunki czy warto dorzucić do tarcz ATE (wszyscy je wychwalają)? Czy klocki ebc black stuff są lepsze od Zimmermanna i będą z nimi dobrze współpracować?
edit. Przepraszam, że temat odnośnie Mondeo mk3 umieściłem w mk4, korzystałem z wyszukiwarki i nie patrzyłem na tytuł
Ostatnio edytowane przez Matn90 ; 07-11-2013 o 20:01 Powód: zamieszczono w złym dziale
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 20:33   #598
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Matn bierz komplet Zimmermanna - będziesz tak samo zadwolony jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarcze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
klocki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-11-2013, 14:50   #599
anastazyy
Postów: 410
Tak z innej beczki jaki płyn hamulcowy jest wlewany do mondeo. Kolor żółty czy mogę dolać dowolnego o tym samym kolorze czy mam zwrócić jakaś szczególną uwagę na parametry. Mam poziom lekko nad min. ale mam do wymiany klocki z przodu czy jak założę nowe klocki poziom się lekko podniesie i o ile??
Stary 09-11-2013, 14:58   #600
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nic nie dolewaj, po wymianie klocków poziom wróci co najmniej do połowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a tak przy okazji, co 2-3 lata wypada wymienić płyn na nowy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
