Stary 25-05-2024, 21:21   #6021
barwa73
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jeszcze raz poproszę o rzeczową pomoc. I opiszę teraz konkretnie:
- Samochód to Kuga 2010rok, radio Blaupunkt NX SD. Nie było wogóle modułu BT, ale w podłokietniku jest AUX. Bardzo mi zależało, aby móc parować telefon z radiem za pomocą BT tak do rozmowy jak i streamingu. Zakupiłem więc moduł CS7T-14D212-AB (bo ktoś kiedyś polecił mi, że jak chcę streaming - to musi być z końcówką 212). Po podłączeniu bardzo dobrze się paruje z telefonem, książka telefoniczna ładnie się kopiuje, odpala muzykę z YT - ale niestety jest cisza. Nic nie gra. Przy próbie rozmowy telefonicznej - rozmówca mnie słyszy - ale aj nie słyszę rozmówcy. Po jakimś czasie ktoś z forum stwierdził, że bez sensu jest przepłacać za moduł 212 i jest to zdaje się stereo - więc zakupiłem zgodnie z sugestią moduł 8M5T-19C112-AR który to miał być już na pewno kompatybilny. Po zamontowaniu okazuje się, że i tak nie słychać - jak przy module 212 - różnica jest taka, że w module 112 nie ma opcji BT. Z tym ostatnim modułem 112 - gość przysłał mi wiązkę (pajączka) o numerze AC 8G9T-14N000. Teraz pytania:
1. Czego mi brakuje, lub co należy zrobić, aby wreszcie było słychać i cieszyć się streamingiem i rozmową?
2. W jakim celu jest ta wiązka (pajączek) i czy trzeba go gdzieś wpiąć? A jak tak, to gdzie jest miejsce dla niego?
3. Czy jest jakaś metoda bezbolesna wypięcia kostek z samego radia..? Odblokowałem dźwigienkę, chciałem przestawić w taki sposób, aby zwolnić kostki - ale coś mocno trzyma i boje się mocniej pociągnąć, żeby nie ułamać zabezpieczenia (dźwigienki)
Przeczytałem już wszystko co mogłem - i mam mętlik w głowie :( Czytałem niemal wszystko jako "kompendium" wiedzy dla Blaupunkt NX i jedyny aktywny wątek - to mapy, mapy, mapy..
Pomóżcie chłopaki - bo mnie za parę dni coś trafi...
barwa73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 21:30   #6022
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał barwa73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz konkretnie
Nadal brak konkretów, poza stwierdzeniem że wcześniej BT nie było
Pajączek nie przyda się w Kudze i do tego wskazuje skąd jest wyjęte BT.
Nie dziwne że "samo" nie chce zadziałać.
Nie dalejjak 2 dni temu 212 na stole, z wiązką do BT nie chciało w ogóle działać, więc musiałem mu pomoc
konfiguracją i ruszył od razu.
Czyli czas udać się do specjalisty ( elektryka )
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-05-2024 o 21:33
Stary 01-09-2024, 00:32   #6023
dandione
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 CDTI
Witam. Mam problem z Bluetooth Blaupunkt nx SD (z czarnymi pokrętłami)lub radiem w S-Max 2012r. Problem polega na tym że telefon nie widzi radia i odwrotnie przy próbie połączenia się Bluetooth, nie działa również złącze jack gdy podłączam do telefonu.Nie mam sparowanych żadnych urządzeń z radiem. Po wybraniu każdej z opcji wyskakuje ten sam komunikat (dołączam kilka zdjęć). Problem z modułem czy jakaś aktualizacja może pomóc? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dandione ; 01-09-2024 o 00:34
dandione jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 06:22   #6024
Antej
Postów: 9,034
Skoro nie działa AUX to raczej moduł do wymiany.
Stary 01-09-2024, 09:58   #6025
dandione
Silnik: 2.0 CDTI
Jeszcze jedno pytanie. Posiadam Mondeo mk4 z 2008r. ma też Bluetooth, czy na podmianę do sprawdzenia będzie pasował ten moduł?
Stary 01-09-2024, 10:05   #6026
Antej
Postów: 9,034
Jak ma juz widoczny kabel USB to tak, na pewno.
Inne mogą,nie muszą.
Odpowiedź przygotowana do poziomu "laik".
Stary 26-09-2024, 19:40   #6027
Dolexos
Zarejestrowany: 25-09-2024
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Cześć, kupiłem w zeszłym tygodniu Mondeo Mk4 z 2007, więc jestem nowy na forum.
Mam Radio Blaupunkt NX i Convers+
Moduł Bluetooth 7S7T-19G488-BD, więc BT/VC, jest manetka od VC i odbierania rozmów.
Mogę zakupić moduł CS7T-14D212-AE razem z wiązkami AUXEM i USB.
Zależy mi głównie na streamingu muzyki przez BT.
Z tego co się doczytałem w tego jakże długiego wątku, teoretycznie największa trudność oprócz rozebrania części samochodu w ramach zmiany wiązki to przerobienie kabli z mono na stereo.
Szukam kogoś z okolicy Wrocławia, który zamontowałby mi ten zestaw, razem z aktualizacją Radia i ewentualnie Conversa.
Dajcie znać na priv, jeśli ktoś chciałby się tego podjąć.
Ostatnio edytowane przez Dolexos ; 26-09-2024 o 19:43
Dolexos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 20:14   #6028
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No to z tym modułem CS7T... to byłoby "na bogato" ... ale trochę szkoda - bo po polsku to on na bank - nie zagada (to taka przypadłość NX'a)
Co do reszty to może nawet samemu warto przystosować wiązkę mono... już wysyłałam na priva namiary na PółLeniucha - wypinamy stary moduł, wpinamy PółLeniucha, wtedy nowy moduł i... po robocie.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 08:32   #6029
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Moduł BT ...212... w konfiguracji z radiem ...NX, jest połączeniem zupełnie bez sensu. Nie dość, że wielojęzyczność tego modułu jest niewykorzystana, to jeszcze taki tandem - przez brak kompatybilności - generuje stały (nieusuwalny) błąd mikrofonu.
Jedyną słuszną opcją w przypadku radia ...NX jest moduł BT ...112...
Stary 27-09-2024, 10:31   #6030
Antej
Postów: 9,034
A potem tłumaczenie godzinami dlaczego w tym przypadku nie zadziałało i co zrobić żeby działało.
Niestety, ten rocznik i radio wskazuje na sporą ilość pracy po wpięciu odpowiednich elementów w instalację auta.
Nie twierdzę że się nie da, ale robiąc niedawno Smaxa '06 w temacie BT Audio, prognozowana praca 1h, wymagała poświęcenia 2h, gdzie wszystko do instalacji mialem swoje i przygotowane wcześniej.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
