Stary 25-10-2015, 16:40   #601
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No powiedzmy... wez przyklad schowka pasazera, w ktorym znajduje sie slepe gniazdo dla wiazki wylacznika poduszki. Ja wiem, ze w tym wypadku jest to tylko wytloczenie w kawalku plastiku ale i tak to narusza twe twierdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2015, 16:44   #602
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każda inna zaślepka jest DODATKOWYM elementem(ta w schowku nie jest dodatkowym elementem),przemnóż to przez miliony aut ze znaczkem FORD.Oszczędność jest oczywista.
Stary 25-10-2015, 19:00   #603
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Marcin czyli twierdzisz ze jesli jest to "cos" niebieskie u mnie to ze powinna byc tez wiazka do radaru ACC..?? Dobrze rozumuje...??
Bo jestem za granica i to zdjecie zrobione przez żone to jedyne czym moge sie posilkowac czy mam ta instalacje pod maska.
A czy miejsce lokalizacji tego "czegos" niebieskiego zgadzaloby sie z miejscem wtyczki do ACC??
Moze to cos pomoze, z wyposazenia seryjnego posiadam:
-czujniki parkowania przód
-dodatkowa nagrzewnice
-podgrzewane fotele przód
-wiazke do grzania tylnej kanapy (wtyczki pod tylna kanapa)
-wtyczke zołta za schowkiem do sterownika ACC
-fabryczny alarm
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 25-10-2015 o 20:41
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:06   #604
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-fabryczny alarm
Bo równie dobrze mogła by być to zaślepka od czujnika zamka klapy,ale jak posiadasz alarm fabryczny to jest duza szansa,że ta zaslepka jest od wtyczki radaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-10-2015, 20:17   #605
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram sie to ustalic w przyszlym tygodniu....tak na 100%.
Stary 25-10-2015, 22:37   #606
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
niech ci zona zrobi foto bardziej z gory, przez dziure blizej chlodnicy (zobacz do tego dokumentu ktorego adres podawalem wyzej). Bedziesz mial pewnosc.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-10-2015 o 22:42
Stary 26-10-2015, 05:59   #607
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Mam jeszcze takie foto....
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 26-10-2015 o 06:03
Stary 26-10-2015, 09:23   #608
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
O to chodzilo.
niestety to juz na 100% widac, ze nie masz wiazki radaru tam gdzie powinna byc. to niebieskie to wlasnie puste gniazdo o ktorym pisalem. Jesli jest wiazka, to wtyczka jest nasunieta na ten niebieski plastik zakrywajac go.
No i ciekawe co na to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-10-2015 o 10:14
Stary 26-10-2015, 10:28   #609
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja dalej twierdzę, że żaden ford z fabryki nie wyjeżdża z pustą zaślepką. W aucie mogło być coś zmieniane, ewentualnie ktoś wypiął wtyczkę z niebieskiej zaślepki.
Stary 26-10-2015, 18:06   #610
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
sprawdze bezpiecznik F38 i wszystko bedzie jasne...bo z tego co pamietam to jak dokladalem sobie modul do swiatel dziennych to chyba jakas wtczka byla luzna pod przednia lewa lampa....szkoda ze nie mam samochodu kolo siebie bo juz by bylo po problemie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
