Stary 25-06-2014, 13:53   #601
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
@Marcin,
szczerze to nie wiem do końca co on tam miał,
napisałem IDS, to był jakiś moduł którym podpiął się do komputera w aucie laptopem, i widziałem że opcja tempomat była tylko mówił facet że nie można jej aktywować.
A od faceta znalazłem tu w Bydgoszczy magika od wszelakiej elektryki do forda, podobnież jakiegoś wielkiego mózga, pytałem się faceta przez telefon to mi powiedział, że będzie uploadował GEM'a a jak bedzie niezgodny to trzeba zgodny GEM kupić zaprogramować i tyle.
mnie wycenił za to na 100zł więc drogo myślę że nie policzył.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 13:57   #602
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy HEC i PCM i tyle.
wg mnie wystarczy w gem i pcm
Co innego w Gemie, tam to już jest nerwówka, no ale według mnie nie ma konieczności tam nic aktywować.
chyba masz na myśli PCM - w silniku 1.6 benzyna, który ma kolega dominlodz, trzeba aktywować tempomat w PCMie. miałem taki silnik w ff2 przez 6.5 roku
Bump:
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
what? uploadować do gema? mam wątpliwości ...
przeczytaj jaką masz teraz wersję gema
Stary 25-06-2014, 19:04   #603
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Tak GEM pomyliłem z PCM, ale reszta się zgadza.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 10:45   #604
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
panowie, no niestety wyszła lipa.
byłem wczoraj u człowieka, mówiłem mu też że trzeba pewnie ustawić PCM - oczywiście ale najpierw w GEM'ie trzeba aktywować opcję kontroli prędkości - przy aktywacji komputer sypię błędami, więc ustaliliśmy że musi być wymieniony gem bo ten co ja mam jest zablokowany. ale wyszło ok bo facet mi za jakieś 120zł załatwi od kogoś tam chodzącego GEM'a i go ładnie przeprogramuje.
tak btw. mój gem który jest zablokowany to : 4m5t-14a073-CC
zobaczymy w pn jak wyjdzie z tą podmianką gema, facet ma przywieźć ze 6 różnych i bedzie sie starał na którymś postawić ten tempomat.
Bump: a tak przy okazji, zna ktoś namiary na GEM'y na których na bank chodzi tempomat ?
Stary 26-06-2014, 11:00   #605
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wg mnie przedliftingowy GEM typu C obsługuje tempomat!!!!
sam aktywowałem tempomat w 'uboższych' gemach typu B (np. BG jeśli dobrze pamiętam)
czym on próbował aktywować tempomat w GEMie?
ELMConfigiem robi się to piorunem
ps.
IMO gość nie umie, albo celowo Cię naciąga ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2014, 11:06   #606
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
jak działa w BF to tym bardziej w BJ
poza tym, to że masz przedlifta z 2007 roku nie oznacza, że masz przedliftowy GEM, bo poliftowe GEMy montowali od wiosny 2007 (w ramach tzw. małego liftingu: czerwone podswietlenie, owalne radio, nowy gem, czyli taki z oznaczeniem zaczynającym się na 7) - wszystkie poliftowe gemy obsługują tempomat
a ja się nie zgodzę,
ja mam poliftowego GEM'a z CC na końcu i nie szło tego odpalić.
teraz szukam gema do siebie, tylko zastanawiam sie czy jak mialem CC, to moge wstawic jakis wczesniejszy typu BD albo BF i go przeprogramować czy raczej szukac czegos z C na poczatku typu CF - który podobniez dziala
Stary 26-06-2014, 11:17   #607
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
chwilę wcześniej napisałeś że masz gema 4m5t-14a073-CC - to jest przedlift
w profilu masz rocznik 2009, czyli polift i oznaczenie gema powinno zaczynać się od 7 lub 8
gem B nie obsługuje kilku funkcji które ma gem C, więc szukaj C lub F (= "wszystkomający")
ps.
stawiam kratę piwa że w poliftowym gemie C da się aktywować tempomat
ps.2
a może Twój Focus nie ma przewodów między GEMem a kierownicą?
tak czy siak, to wygląda że oddałeś auto do prawie "fachowca" - prawie robi dużą różnicę
Bump:
nie to żebym był jakoś wybitnie zarozumiały, ale z 10 tempomatów w ff2 odpaliłem, więc mniej-więcej wiem o co biega ... więc może kup sobie elma, załóż przełącznik ms-hs can i zrób to sam!
Stary 26-06-2014, 12:21   #608
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
wiesz,
kupilem auto lekko powypadkowe, może ktos cos grzebal przy tym gemie i zalozyl przedliftowy. facet naprawde ma dobre opinie ze sie zna na temacie itd, i przy probie programowania GEM'a wywala mu "błąd danych".
kiedy wchodzil w opcje kontrola predkosci tez nie dalo sie ustawic bo bylo blad danych.
hm. teraz mnie zagiąłeś. kierownice wymieniłem bo w środku była ładna kostka 6 pinowa i pomyslalem sobie ze to wystarcza bo poliftowe chyba mają już kable doprowadzone. ale teraz sie zastanawiam czy nie rozebrac jeszcze raz tej kierownicy i sprawdzic czy rzeczywiscie tam dochodzi te 6 kabli czy tylko dwa. sprawdze to sobie tez wg. opisu wczesniej gdzie sprawdzic polaczenie przyciskow w gemie. moze rzeczywiscie nie dochodza tam kable.
a tak btw. to gema powinienem szukac z opcją CF na końcu ?
Stary 26-06-2014, 12:43   #609
demien_max
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
... Twojej wersji nie ma potrzeby aktywacji w Gemie nic. Wystarczy HEC i PCM i tyle. Dwa kliknięcia w elmcongifu i po sprawie.
Coś przekręciłeś w HEC i GEM to bułka z masłem natomiast PCM trzeba zczytać i wgrać ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym to prawda że na 99% twój ford ma możliwość aktywacji tempomatu, u mnie stary niski gem (nawet kabli pod kierownicę nie było) tempomat chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 12:48   #610
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
ps.
tzn, czy naciągać to może niekoniecznie. facet to robil przy mnie elmconfigiem i jak wchodzil w kontrole predkosci w gemie to wywalalo mu błąd danych dostępu czy coś.
moze mial nie taki sprzet jak potrzeba.
co do naciagania to niespecjalnie, bo nie wyszlo mu i nie wzial ani grosza.
zobaczymy co wymysli z tymi innymi gemami.
PS. a moze to byc spowodowane tym ze tak sie zastanawiam moze rzeczywiscie od kierownicy nie dochodza kable do gema i wtedy moze rzeczywiscie nic nie ustawi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
