Stary 02-07-2023, 22:08   #601
pener
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-07-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie Odp: Problem z tempomatem.
Mam obd z allegro ale nie wykryło żadnego błędu
pener jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 22:37   #602
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: całkowicie przestał działać tempomat
Wypadałoby wykonać bardziej zaawansowane testy niż jakimś donglem z allegro
Stary 03-07-2023, 09:46   #603
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał pener Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oddałem ostatnio moje mondeo do mechanika aby wymienił mi rure od intercoolera bo miałem pęknietą ale gdy odebrałem auto to całkowicie przestał działać tempomat ,
A wróciłeś do niego, żeby naprawił to, co zepsuł?
Po założeniu instalacji gazowej odebrałem auto i stwierdziłem, że nie działa tempomat. Natychmiast wróciłem do warsztatu i zgłosiłem problem. Po 15 minutach tempomat działał. Okazało się, że przez przypadek odłączyli wtyczkę od czujnika przy pedale hamulca.
Stary 03-07-2023, 16:18   #604
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Dobry, Przepraszam za swoje lenistwo. Samochód sypie błedami z modułu pod kierownicą , zacina się tempomat, trzeba pacnąć aby zmienić wskazania licznika itp. Lutować nie potrafię, nie i już. Więc planuję zakupić używany zwijak razem z taśmą.. Pytanie czy musze celować w konkretny typ. Czy też mogę kupić po prostu od S-Maxa MK1 w moim przypadku.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 20:20   #605
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
I spraw przy okazji czy ci kata nie wyciął
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 14:19   #606
Arafat
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Miałem podobne problemy w Ford Kuga mk2 z 2018 roku. Co jakiś czas wyskakiwał błąd ACC NIE DOSTĘPNE i wyłączało tempomat, a nawet ten sam błąd pojawiał się jak tempomat nie był włączony. Czytałem forum i pojechałem na kanał i spryskałem wszystkie połączenia w tylnym zderzaku preparatem do czyszczenia styków. I tak rozpinałem i psikałem wszystkie złącza. Po tym zabiegu komunikat się nie wyświetlał ale za jakiś czas znowu. Wpadło mi do głowy żeby jeszcze potraktować tym preparatem połączenie za pedałem hamulca oraz przyciski od tempomatu we wszystkich szczelnych. Nie odkręcałem kierownicy ani nic podobnego tylko z wierzchu we wszystkich szczelinach i odziwo jak narazie pomogło. Błąd już nie wyskakuje przejechałem już 1500 km i mam spokój. Polecam może mój pomysł komuś pomoże.
Pozdrawiam forumowiczów.
Arafat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 08:13   #607
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jeśli nie znalazłeś przyczyny to potraktuj to jak PLACEBO. Ja niczym nie psikałem i też od dłuższego czasu nie mam tej awarii bo samo się naprawiło co nie znaczy że jutro sie nie pojawi ponownie i wyłączy znów ACC . .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
