Stary 20-11-2014, 17:18   #601
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
drelik38 - Po raz kolejny napiszę - mam alternator 120A i działa mi PTC po tym jak uruchomię silnik.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 19:24   #602
drelik38
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Postów: 25
A wiec od czego to moze byc zalezne?
drelik38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:47   #603
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
drelik38 Sprawdź sam albo jak nie masz czym to niestety musisz skorzystać z pomocy jakiegoś elektronika z oscyloskopem czy tam faktycznie jest na lini PWM sygnał PWM .Jeśli jest to walnięta PTC.
Jak jest napięcie stałe o jakiejś tam wartości to pewnie uszkodzony modulator sygnału PWM w GEM i skutkuje odpaleniem PTC na full. Sam nigdy nie podłączałem oscyloskopu pod sterowanie PTC więc to tylko moja teoria że im większa szerokość impulsu tym większa moc PTC .
goodspeed4 Ciekawe czy ktoś dokładał to PTC czy PTC wysiadło i dało efekt grzania po kluczyku i kto odłaczył ?Co mówi Twój VIN miałeś PTC fabrycznie?
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 20-11-2014 o 20:50
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 21:02   #604
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś sprawdzałem i z tego co pamiętam to było. Właśnie siedzę w aucie, odpaliłem sobie info na wyświetlaczu a PTC i cały czas jest włączone. Nawet jak wyłączę stacyjkę to mam napięcie na kablu IGN który leci do nagrzewnicy.
Jest gdzieś jakiś przekaźnik? ze schematu wnioskuje ze nie ale mogę się mylić.
Bump:
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazuje na uszkodzenie nagrzewnicy, odłączyłem wtyczki IGN i PWN i nagrzewnica nadal grzeje. Sprawdzał ktoś czy napięcie na kablu IGN jest cały czas?
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 21:27   #605
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z wyciągniętym kluczykiem na kablu IGN nie ma napięcia. Widocznie twoja nagrzewnica jest uszkodzona, jakieś zwarcie i wystawia je jakby w druga stronę.
Stary 20-11-2014, 21:49   #606
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Postów: 49
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W taki razie dlaczego jest napięcie na odłączonej wtyczce przy wyłączonej stacyjce. ze schematu wynika ze sygnał IGN wychodzi z PJB (PARTIAL) jeśli dobrze rozumiem to jest skrzynka z bezpiecznikami obok aku tak?
Stary 21-11-2014, 07:02   #607
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
goodspeed4 PJB - PASSENGER JUNCTION BOX po naszemu GEM
Wtyczka jest przy nagrzewnicy. Ale ok domyślam się że mowa o gnieździe tym od GEM. I tam masz stałe napięcie ?
Stary 21-11-2014, 07:37   #608
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Z tego co wiem nagrzewnica dostaje na stale zasilanie i steruje masą. To że na ptc jest ciągle podane zasilanie nie znaczy że działa. Elektronika musi dostać sygnał sterujący z gem i zamknąć obwód do masy. Z tego co wiem to moc alternatora nie ma znaczenia bo GEM i tak rozdzieli moc według parametrów alternatora który ma na pokładzie. Chcesz sprawdzić czy PTC działa podepnij na zasilaniu PTC kleszcze do pomiaru prądu. Po co jakiś oscyloskop czy coś. Jak ktoś ma manualną klimatyzacje nie ma czujnika temp wewnętrznej który ma wpływ na działanie PTC. Z tego co gdzieś czytałem na manualnej trzeba zaznaczyć odpowiednia opcje w elmconfig która załącza PTC po ustawianiu temperatury na regulatorach na max. Oczywiście i tak GEM będzie pomimo to przydzielał do niej moc mając na uwadze czy załączone są inne odbiorniki prądu jak podgrzewane szyby czy siedzenia. W elmie można też ustawić opcje pokazującą czy PTC działa i jak przydziela na nią moc.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 09:58   #609
drelik38
Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Ale chodzi o to ze ja zamontowalem Gem panel sterowania i nagrzewnice od samochody ktury mial to fabrycznie i tam wylaczala sie po silniku nie po zaplonie. I mam ustawione w Hec na PTC % a w Gem nic nie zmienialem. I wlasnie domyslam sie ze musi byc cos jeszcze do ustawienia zeby dzialala po silniku.
Stary 21-11-2014, 17:34   #610
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Postów: 49
Dokładnie tak, tam jest napięcie po przekręceniu kluczyka i nawet jak wyświetlacz pokazuje że PTC nie działa to napięcie jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
