Stary 18-04-2014, 18:55   #601
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , napisze ktoś jakie moduły odczytywać po ms-can , a jakie po hs-can.
To już koledze np. ten screenshot w poście powyżej nie wystarczy na przykład?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś szczególnie rylcem na ekraniku przed oczami trzeba napisać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (no problem poproszę laptopa kurierem do mnie z opłaconą przesyłka zwrotną to na ekraniku wyrzeźbię...) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2014, 19:00   #602
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kabel na STN1110 to kiepski pomysł
Stary 18-04-2014, 20:40   #603
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Witam....
I już po, a emocje były... nie powiem ale nic nie dało. Moduł bt/vc jednak nie ten lub soft w zegarach bo mam 0811. Trzeba się dokształcić chyba ze ktoś potwierdza to co pisze... A dziękuje za instrukcje...
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:05   #604
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Czemu?
Bump:
Dzięki żeś mnie oczy otworzył ;p
Pozdro.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:20   #605
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Czemu
Bylo pisane wiele razy - u góry strony po prawej stronie jest 'przeszukaj ten temat', wpisz tam stn1110 i będziesz wiedział
Stary 19-04-2014, 22:20   #606
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Tamten kabelek jest na prawdę dobry - na oryginalnym STN1110. "Wyciąga" spokojnie 2megabity (ELM tylko 0,5megabita). Problemem jest błąd w procedurze rozpoznawania kabla w ELMconfigu - ELMconfig "myśli", że kabel jest na STN1170 (ELS27) i wyłącza obsługę przełącznika. Natomiast STN1110 ma jedną magistralę CAN i MUSI mieć przełącznik. Siergiej ma to poprawić, ale mu schodzi...
Czyli pozostaje czekać na poprawiony program elmconfig .
Stary 19-04-2014, 22:49   #607
mazmac
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 1.6EB
Postów: 23
No niestety. Jedyne co da się wyciągnąć od Siergieja to to, że błąd poprawi w następnej wersji....ale daty to niestety nie da się z niego wydobyć.
Pozostaje czekać...
mazmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 23:01   #608
kakuka
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-01-2014
Silnik: 1.8 FFV
Rocznik: 2007/8
Pytanie do doświadczonych, czy aktualizacja PCM ma głębszy sens?
Jeżeli tak, to co niesie za sobą nowego i jak dobrać nową wersje?
Engine 1.8l FFV 125KM
z ELMConfig, aktualnie:
Serial number YFUZW0ANDCRR
Part number 7M51-12A650-AAB
Software ver. number v. 14 (08.12.2006)
Firmware number 7m51AAB
Module type ESU-411/418
kakuka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 15:59   #609
Postów: 18,049
Napisał kakuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sądzisz - koledzy z FoMoCo z nudów te nowe wersje firmware produkują?
Inna sprawa, że odradzam wszystkim robienie aktualizacji PCM bez odpowiedniego doświadczenia oraz sprzętu pozwalającego "pozbierać" PCM jak coś pójdzie "nie tak"... Dość często nie da się w takiej sytuacji pozbierać tego ELMconfigiem...
Stary 22-04-2014, 15:26   #610
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Jaki polecicie gotowy kabelek i gdzie mogę go kupić?
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 22-04-2014 o 15:46
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
