Stary 28-04-2024, 16:46   #601
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Naprawa nie do naprawy?
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błagam o pomoc
Komputer diagnostyczny wskazuje jakieś błędy?
Stary 28-04-2024, 17:43   #602
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź w kabinie bezpiecznik od tempomatu. Mi spalił się podgrzewacz przedniego spryskiwacza szyby i paliło bezpiecznik. Bez tego klima nie zadziała
W komorze to f37 od dyszy spryskiwaczy a w kabinie to który? Ten f14 od spryskiwaczy?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Żadnych błędów niestety ��
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:42
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 18:20   #603
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Dałbyś już spokój tym dyszom spryskiwaczy! W mk4 nie mają żadnego związku z klimatyzacją. W innym wątku dostałeś rozpiskę bezpieczników dla mk4 i dalej szukasz?
BTW. Może zaktualizowałbyś swój profil tak, żeby było wiadomo, której generacji masz Mondeo, bo to już kolejny wątek, gdzie źle podajesz prefix i potem dostajesz porady bez sensu.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 28-04-2024 o 22:39
Stary 28-04-2024, 18:31   #604
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Ja nie szukam bezpiecznikow tylko napisalem do gościa czy się nie pomylił komora a kabina.
Bezpieczniki mam dobre. Przekaznik na krótko odpala klimę od razu. Z przekaźnikiem nie działa. Masakra.
Stary 29-04-2024, 13:53   #605
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
jest prąd i od fioletowego kabelka też jest
jakie napięcie na tym fioletowym masz na zapłonie?
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 14:13   #606
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Kolega już podawał wcześniej.
IMHO w tym kabelku tkwi problem, ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze tego nie odkrył.
Zamiast zdublować testowo ten przewód, to wymienia kolejne elementy układu.
Stary 30-04-2024, 09:58   #607
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy fioletowym 4.3... Na biało pomarańczowym normalnie 12v...
No a po co mam go dublować jak sprawdziłem go i jest okej.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-05-2024 o 12:43
Stary 30-04-2024, 10:14   #608
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Jedź do specjalisty do klimatyzacji. Sam tego tematu nie ogarniesz.
Stary 30-04-2024, 11:37   #609
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Na obu końcach jest takie samo napięcie i nie ma zwarcia do masy?
Stary 30-04-2024, 11:40   #610
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Dodałbym jeszcze pytanie jak wygląda to napięcie pod obciążeniem.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
