Stary 07-12-2016, 18:08   #601
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Możesz,tylko musisz dobrze dobrać moduły do swojego wyposażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-12-2016, 19:42   #602
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał ustian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie po rozebraniu drzwi stwierdziłem że mam moduł 7G9T 14B533 AE który nie posiada 3 i 14 pinu. Samochód 2008r. Czy mogę zakupić moduły z oznaczeniami 9G9T ?
Możesz też kupić dowolne moduły przedliftowe z 3 i 14 pinem nie patrząc na Twoje wyposażenie, ponieważ te które masz obecnie z końcówką -AE to totalne golasy (brak lampek w drzwiach, brak puddle lights, brak pamięci, brak składania lusterek).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 13:19   #603
ustian
Zarejestrowany: 18-12-2015
Model: MONDEO
Postów: 9
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info ale dalej jestem w czarnej D...e.
Na alledrogo jest pełno np. 7G9T14B533GE ale nie wiem czy jest do drzwi lewych czy do prawych. I jakie jest oznaczenie tego do pary.
ustian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 15:40   #604
pgrob
Postów: 1,114
Tu masz wszystko opisane, a w załączonych plikach masz rozpisane funkcje modułów.
Stary 08-12-2016, 17:23   #605
ustian
Model: MONDEO
Postów: 9
Smile Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Bardzo mi pomogłeś. Dzięki.
Stary 10-12-2016, 09:30   #606
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie
Kolega "aurerum" wspominał że temat był poruszany i nikomu się jeszcze nie udało, ale w takim razie za co są odpowiedzialne te piny 3 i 14 w tylnych drzwiach?
Inny temat: Chciałbym podświetlić klamki i kieszenie w drzwiach dając tam po jednej czerwonej diodzie led w każde z miejsc.
1. Czy można wziąć zasilanie z przewodów oświetlenia przycisku podnoszenia szyb, i nie spowoduje to popalenia instalacji - za duże obciążenie?
2. Czy trzeba dawać jakieś rezystorki, czy wystarczy sama dioda?
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 09:46   #607
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ,ale można też zrobić to bardziej profesjonalnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 10:32   #608
Roland074
Postów: 126
Dzięki "Aurerum" - szacun, w tym podświetleniem wygląda super.
Jeśli można - to jak się tam podłączyć?
Może masz jakieś foto?
Stary 10-12-2016, 10:39   #609
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chodzi Ci o bcm, czy o rączki?
Stary 10-12-2016, 10:41   #610
Roland074
Postów: 126
O bcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
