Stary 28-07-2016, 20:33   #601
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że wypalanie się odbywa
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz wiedzieć na pewno czy wypala, to zjedź na pobocze (jeśli to możliwe) i sprawdź pozostałe objawy (wentylator, podwyższone zużycie na wolnych obrotach)!
Wydaje się czy jesteś pewny? Zjedź na pobocze i zobaczysz czy się wypala
Stary 28-07-2016, 20:34   #602
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
no właśnie na autostradzie to tak kiepsko trochę. zresztą po to instalowałem syganlizację, żeby nie sprawdzać na poboczu
a dioda przestała migać po ok 5km, podłączenie sprawdzę
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 21:13   #603
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nawet na autostradzie da się zauważyć podwyższone spalanie, bo różnica jest spora - mniej więcej 2l/100 km. Więc jak normalnie jadę i mam np. spalanie 6, a nagle pokazuje 8, to wszystko wiem. Poza tym jest mocno opóźniona reakcja na pedał gazu. Dodajesz gaz, a on dosłownie po ponad sekundzie dopiero zaczyna przyspieszać.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 28-07-2016, 21:19   #604
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tylko ze wiekszosc jezdzi nie na chwilowym czy srednim spalaniu tylko ile zostalo dystansu.ja sam honde zgasilem 2 razy juz na dopalaniu(nie moge wyczaic momentu dopalania nie slychac wentylatorow, w mondo (przed wycieciem ,buczal jak trabaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i i smrodkiem jechalo)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 21:55   #605
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Albo sygnalizacja sie zwalila, albo faktycznie cos z DPF (np. swieca wypalajaca). W tym drugim wypadku nie ignorowalbym sprawy bo mozna sobie calkiem zatkac filtr.
Jesli mozesz podlaczyc FORscana to sprawdz czy ci podczas jazdy rosnie wskaznik zapelnienia filtra i czy podczas wypalania spada. Powinno sie to dziac w przedziale 20-80%
Stary 28-07-2016, 22:00   #606
robert5785
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
z pid`ów dpf mam:
czy któryś z nich (wiem, że nie wszystkie dotyczą dpf`a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 29-07-2016, 09:07   #607
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dpf_soot i dpf_load nie masz?
te temperatury catemp11 i catemp12 podczas wypalania powinny wzrosnąć znacznie, jak nie wzrastają to świeca
Stary 03-08-2016, 13:01   #608
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Witajcie , mam taki problem .
Podczas diagnostyki mojego mondeo ( 2007 wersja 130 KM 96kw ) wyskoczył błąd DPF'a
a konkretnie P246B : 00-2c ( Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regenreacji filtru cząsteczek stałych Diesel
jednak z Pid'ów wychodzi że filtr się wypalił
DSLcr km 132,x
DSLrt km 133,x
ADBR km 362,x
Wiem jak dbać o filtr itp nie dopuszczam do wyłączenia podczas wypalania itp .
Do głowy jednak przychodzi mi kwestia wydechu , wydaje mi się że auto głośniej chodzi najprostszym jezykiem pisząc , chodzi o wydech . Coś jakby złącze elastyczne było rozerwane , czy to może mieć wpływ na ten błąd ? W najbliższym czasie mam zamiar podjechać i zweryfikować kwestię wydechu .
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 21:55   #609
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Panowie, chyba u wszystkich podczas wypalania dpfa temperatura wzrasta, świeca dopalającą poza tym że powoduje wzrost temperatury to podaje paliwo. U mnie tak samo ale problem w tym, że PID DPF_SOOT cały czas wskazuje wartość 300%. PID DPF_LOAD podczas wypalania spada z około 90 do około 19%.
Jest jakiś dedykowany czujnik do tego DPF_SOOT?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 16:58   #610
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Dziwne zwyczaje ma mój dpf. Akurat wypala na postoju, a przejechałem spory kawałek 😊.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
