Stary 28-07-2017, 07:53   #601
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Czy wymiana foteli zwyklych na takie z sterowaniem elektrycznym kierowcy to problem?
Wtyczka zasilajaca sie juz znajduje czy trzeba rzezbic?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 09:41   #602
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał norbi1952 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do Focusa Mk3 z radiem jak na poniższym zdjęciu i portem USB w schowku można dodatkowo dołożyć wejście jack 3,5mm?
Można. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wygląda gorzej niż jest naprawdę. Z całego procesu najdłużej zajęło mi wydłubywanie pinów z osobnego kabla od zasilania PC, żeby potem zgrabnie wsadzić kable w kostkę przy radiu (na foto te 3 czerwone). Możesz też skoczyć krok dalej i podłączyć sobie patent od nokii o nazwie BH-111. Zamiast słuchawek kabel do aux-in i hyc, masz muzę ze Spotify w aucie po bluetooth.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 01:51   #603
norbi1952
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Focus Mk3
Czym podważałeś zatrzaski przy wyciąganiu radia? Nie chciałbym niczego tam uszkodzić.
Ostatnio edytowane przez norbi1952 ; 31-07-2017 o 02:04
norbi1952 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 09:20   #604
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Chodzi Ci o tą małą kratkę, którą usuwa się jako pierwszą? Ona nie siedzi zbyt mocno. Płaski śrubokręt owinięty szmatką robi robotę aż za dobrze. Dalej zatrzasków nie ma. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-07-2017, 13:11   #605
norbi1952
Model: Focus Mk3
Zasugerowałem się tym filmem, w którym i w tej wyższej części są zatrzaski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-08-2017, 11:52   #606
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Szybkie pytanie czy wyświetlacz radia od fiesty mk7 o numerze f1bt-188955 ga bedzie pasował do Foki mk3 ???
Stary 19-08-2017, 12:51   #607
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
A czy Fiesta nie ma czasem czerwonego podświetlenia?
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 13:17   #608
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Po fl ma niebieski tyle ze ten wyswietlacz jest kolorowy.
Stary 19-08-2017, 20:34   #609
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Koledzy,
montuję dziś u siebie synca i zatrzymałem się na ścianie. Od początku:
- miałem radio BM5T-18c815-dk z dwuliniowym wyświetlaczem,
- zmieniłem wyświetlacz na EM5T18b955-ba wszystko grało ok,
- dziś zabrałem się za montaż synca AM5T-14d212-ed pod radio BM5T-18c815-gn. Podłączyłem wszystko, ale zero komunikacji, usb nie działa, cisza.
+ i masę podłączyłem do kostki radia, I CAN, HS CAN wszystko zgodnie ze schematami:
nie mam gps i nie podłączyłem MS CAN. Czy to może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
Stary 20-08-2017, 21:15   #610
ciupik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-10-2015
Postów: 14
Pytanie następujące:
Mam do wymiany wkład lusterka w mk3 2011r od strony kierowcy, przeszukując allegro znalazłem lewe lusterko na 10 pinów dodatkowo z asystentem pasa ruchu.
Czy da się to uruchomić gdy nie było tego w mojej wersji wyposażenia (Titanium)?
ciupik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
