Stary 13-11-2011, 22:13   #601
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próba przelewowa nie zawsze jest miarodajna,
I z tym się zgadzam w 100%, ta próba jednie daje nam pogląd ile paliwa wraca do baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mamy po za tym żadnej informacji o dawce rozruchowej, dawce przy pracy na biegu jałowym (mowa o dawce w komorę spalania jak i na powrót) i tyczy się to również przy maksymalnym obciążeniu.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 17:49   #602
seba7
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Rozebrałem poprzedni filtr paliwa na części. Żadnych śladów opiłków nie widać. No chyba, że są jakieś mikroskopijne, ale takich gołym okiem nie zobaczę. Więc zacznę jednak od wtrysków. Mam nadzieję, że tylko na tym się skończy, choć 2600 za całość, to i tak niezła sumka. Doliczyć jeszcze demontaż i montaż... Wymontowałbym samemu, ale co potem z kodowaniem?
Co do próby przelewowej, kupiłem wężyki o średnicy 6mm, bo mniejszych nie było. Nie mogę dzisiaj zobaczyć, czy będą pasowały, ale chyba jednak nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc próby dziś nie zrobię.
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 10:09   #603
lares7106
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
panowie, wymienilem przewody od wtryskow gdyz myslalem ze przez to wyskakuje sprezynka i dostaje sie do przewodow powietrze ktore daje mylny impuls. 2 tygodnie byl spokoj, sprezynki brak, az nagle dzis przy 3,5 tys obrotach na 3 bigu tryb awaryjny, spadek mocy i sprezynka migajaca. Co to moze byc!! Czy tak zachowuja sie walniete wtryski? A moze to turbina? Jak uwazacie?
lares7106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 10:31   #604
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
mogą być wtryski, może być pompa, może tylko problem z filtrem paliwa (do wymiany) może tylko regulator ciśnienia paliwa na pompie a może jakiś inny czujnik bez odczytania kodów błędów na kompie nic nie wyczarujemy z tych objawów
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 19:55   #605
lares7106
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w warsztacie by podłączyć auto pod kompa...
Problemem nie są wtryski, ani turbina, ani pompa na szczęście.
Komputer wykrył problem z modułem ( niby zimne luty, czy coś w ten deseń i trzeba to przelutować) oraz inne błędy bliżej mi nieznane, może ktoś je rozszyfruje:
Moduły montowane opcjonalnie ( TCM )
Moduły montowane opcjonalnie ( RETM )
Moduły montowane opcjonalnie ( GDM )
Moduły montowane opcjonalnie ( RHID )
Moduły montowane opcjonalnie ( LHID )
Moduły montowane opcjonalnie ( FFH )
oraz
( NAV ) Wewnętrzna usterka modułu ( ECU )
Stary 24-12-2011, 10:10   #606
nygus
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
U mnie sprezynka miga non stop,mam spadek mocy,parkotanie na pierwszych 4 biegach,trudnosci przy odpalaniu jak jest zimny,dymienie jak jest zimny.Swiece i turbina wymieniona.Wiem ze trzeba jechac na kompa ale moze ktos tak mial.
Nie kazda morda pasuje do Forda
nygus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 12:44   #607
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
spalanie stukowe na jednym z wtrysków lub kilku co za tym idzie padniete zaworki wtryski do wymiany lub regeneracji no chyba że jeszcze problem z pompą
Stary 02-01-2012, 23:10   #608
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał nygus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu tak miało. Masz zapewne błąd P2336 ( lub P2337, 8, 9 ). Trzeba ponownie zaprogramować któryś z wtysków ( w zależości od nr.błędu ). Tylko tak pozbędziesz się tego problemu i sprężynki. Pytanie tylko na jak długo? Może na długo, a może na tydzień. Wtedy wtryski ( końcówki ) do roboty.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 23:17   #609
Misiek_V6
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Siemka,
Komputer wywalił mi kilka błędów, ale jednego z nich nie potrafię zinterpretować. Chodzi o błąd p0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit malfunction. O co w tym chodzi?
Mondeo mk3 2,5 v6 w gazie
Misiek_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 23:32   #610
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Misiek_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dział diesla.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
