Stary 27-01-2019, 18:32   #601
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napewno zda nam relacje . Kupi pewnie to co mu znalazłem i będzie mu hulało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czekamy na wiadomości i tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-01-2019, 20:08   #602
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
że można czekać na złączki z Chin
Nie trzeba,wystarczy rozejrzeć się troszkę i kupic dobry kolor:
Pierwsza lepsza oferta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2019, 21:48   #603
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Widziałem ten sklep już wcześniej. Przesyłka niestety 25 zł do tego idzie z DE.
Liczę ze nadal dostanę gdzieś w lokalnym sklepie.
Moj sync3 jest w wersji 2.2. Szukam aktualizacji do 2.3 eu. Ma ktoś może pod ręka?
Pewnie znajdę prędzej czy pozniej, ale wszędzie gdzie są linki okazują się wersja NA.
Co później instalować? Mogę od razu z 2.3 wskoczyć na najnowsze 3.0?
I mapy z 4.15 mogę od razu na F8?
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 07:15   #604
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Szukaj JL1T-14G381-AJ.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 29-01-2019 o 16:11
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 12:05   #605
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
To mam zagwostke, jak zaktualizowac mojego 2.2.
Wyczytalem ze zanim zrobi sie aktualizacje do 3.0, trzeba przejsc przez 2.3.
A za to 2.3 sa 2 rodzaje, MY17 i MY16.
Jak rozpoznac ktorego mam uzyc? czy moge po prostu wrzucic najnowsza instalke ver3.0
Znalazlem JL1T-14G381-AJ.
autoinstal zaczyna sie tak: ; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 2.3.10 - Only for MY 17 Nav/NA assemblies.
czyli MY17 NAV ameryka? a ja potrzebuje EU, ale MY 17? 16?
Ostatnio edytowane przez jagred ; 28-01-2019 o 12:09
Stary 30-01-2019, 12:24   #606
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ok, zamontowalem sync 3 w miejscu sync 2 w focusie mk3.5, Zaktualizowalem wszystko.
Uzywam taniej chinskiej anteny i zasieg jest tragiczny.
Mam 2 problemy:
1 - nawigacja obraca mi auto o okolo o 45 stopni w trakcie jazdy. Jade prosto ulica, a ona na sile pokazuje, ze zjechalem z trasy i jade w pole pod katem 45 stopni. Czy to kalibracja kompasu, czy wina slabej anteny? problem zniknie jak zamontuje dachową?
2 - wazniejszy - miedzy zegarami w trakcie nawigacji wyswietla mi sie odleglosc do nastepnego skretu. Teraz wyswietla mi zawsze odleglosc 9999 metrow. Wie ktos co z tym zrobic?
Sama wymiana poszla dosc latwo, jednak co do samego synca... jakos wizja naprawy tych 2 problemow i dodatkowo kupowania mediahuba, spowodowala ze zaczynam myslec nad zalozeniem spowrotem sync2... Niby super ekran, ale jednak zadnej nowej funkcjonalnosci (poza CarPlay ktora mi teraz i tak nie dziala), zmiana zrodla audio wymaga 1 klikniecie wiecej niz w sync2, na starcie musimy kliknac w ostrzezenie nawigacji (w sync2 tylko w ekranie nawigacji, w sync3 na glownym). No i te 2 problemy ktore mam wyzej nastawily mnie troche negatywnie do tego calego upgradu.
Stary 30-01-2019, 12:47   #607
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
ad2 - musisz przestawić sposób odczytu bitów (kolejność) Masz motorolla a powino być Intel lub odwrotnie (nie pamiętam) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więcej o kolejności -> szukaj Kolejność bajtów / Endianness
i sam opis od FORDA: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zmieniasz to w APIM.
Ostatnio edytowane przez referee ; 30-01-2019 o 12:58 Powód: dodanie szczegółów...
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 13:58   #608
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Sync 2 zamiana na Sync 3
Super! Zadziałało. Nawet pisałeś kiedyś dokładnie o tym w innym wątku. Jak szukałem 9999 w wyszukiwarce to nie znalazło twojego posta.
Podsumowując: wszędzie w necie pisze, ze jeśli aktywujesz climate control w bloku 7D0-01-02 xxxx x*xx xxzz zmieniamy z 6 na 2. I czasem może być tam 7, co oznacza inny format znaku. Wtedy zmieniamy na 3 i smiga. Jak ktoś zmieni z nieparzystej na parzysta (albo odwrotnie) to będzie miał powyższy błąd
Ostatnio edytowane przez jagred ; 30-01-2019 o 14:01
Stary 30-01-2019, 18:29   #609
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Co do anteny to kolega ma to samo (antena z vw schowana za apim ale przewód chiński). W menu diagnostycznym widać bardzo słaby zasięg i pokazuje przecznice obok. Ja mam fabryczną na dachu i zasięg full.
Stary 30-01-2019, 18:31   #610
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Juz do mnie idzie pocztą org antena dachowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz jak wygladalo u Ciebie założenie? Którędy puściłes kable i jak to zrobiles?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
