Stary 28-05-2021, 19:22   #601
MONDU
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 32
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Witam.Weżcie Panowie jeszcze sprawę kabla usb.Są też specjalne do szybkiego transferu danych.Mam pytanie czy w ciągu 2 godzinnej jazdy wgrają się aktualizacje, i czy można to robić na raty.Pozdrawiam.
MONDU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 19:32   #602
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Wg mnie wgrywa się na raty. Wczoraj jechałem do pracy 50 minut, dzisiaj wracałem rano ok 40 minut i w obie strony szła aktualizacja. Później wyjeżdżałem w trasę i wyskoczyło po chwili "zaktualizowano".
Po co kabel do instalacji z pendrive'a? xD
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 19:33   #603
Skurek20
Ja robiłem na trzy raty. Więc tak, można na raty. Jak wygrywałem nowy firmware (nie mapy) to poprosił mnie o wyłączenie stacyjki celem dokończenia aktualizacji. Zrobiłem to po pewnym czasie i było dobrze. Nie sprawdziłem, ale myślę że jakbym poczekał z tym godzinę czy dwie, też nic by się nie stało.
Btw, aby samochód to instalowal musi być włączony. Jak nie jadę to po kilku minutach się wyłącza, więc gdyby nie dało się instalować na raty, to musiałbym jechać że 100km żeby te 20gb zainstalować.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Skurek20 ; 28-05-2021 o 19:37
Stary 28-05-2021, 19:40   #604
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Ja raz zostawiłem odpalony na 2h to mi średnie spalanie wzrosło o litr xD
Stary 28-05-2021, 22:20   #605
MONDU
Imię: ROBERT
Model: KUGA
Postów: 32
A propos kabla ,sorry nie przemyslałem tematu
Stary 04-06-2021, 07:47   #606
patricos82
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-12-2020
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 17
Głupie pytanie. Chyba odpalę ściąganie softu w trybie "przekręcenia kluczyka", bez odpalania silnika. Chcę podłączyć prostownik.
Czy w naszych Kugach jest już Aku AGM, czy zwykły? Nie wiem, w jakim trybie podpiąć prostownik
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
patricos82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 14:10   #607
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 63
Wracając do głównego tematu tego wątku, garść spostrzeżeń po tygodniu od odbioru i przejechaniu blisko 2500km (dane o prędkości z licznika).
Kuga 2.5 FHEV ST-Line X
Zalety:
  • kolor solar silver + częściowo czarne felgi - ładnie to wygląda! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  • bardzo dobre wyciszenie, do 120km/h jest bardzo dobrze, przy 140km/h jest naprawdę przyzwoicie, powyżej to już dużo zależy od tego, czy jedziemy z wiatrem, czy pod wiatr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  • spalanie: najlepszy wynik miałem na dystansie 10km między Sarbinowem a Mielnem, gdzie wg. komputera połowę trasy przejechałem na prądzie (korek w Mielnie, sporo jazdy ok. 40km/h) - wynik 5,5l/100km; w trasie przy 140km/h pali ok. 9l/100km, 150km/h 10l; widać, że hybryda najwięcej korzyści daje w ruchu miejskim - zgodnie z oczekiwaniami;
  • super płynne ruszanie i jazda - kolejna zaleta hybrydy. Uważam, że ten zespół napędowy jest naprawdę bardzo komfortowy: zarówno start/stop silnika, jak i pracę skrzyni oceniam bardzo pozytywnie, auto "płynie", zero szarpnięć, wibracji, czy odczuwalnych zmian biegów
  • adaptacyjny tempomat z systemem utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu z funkcją Stop & Go - rewelacja, zdecydowanie warto dopłacić! Bardzo dobrze się sprawdza na autostradzie, ale także w korkach. Oczywiście trzeba trzymać ręce na kierownicy, ale generalnie auto samo jedzie. Działa to nadspodziewanie dobrze. Ale trzeba też uważać: czasami na ostrych łukach trzeba przejąć kontrolę, 2 razy (w obu przypadkach jadąc z białym samochodem przy słonecznej pogodzie) auto zaczęło ostro przyspieszać, tak jakby nie wykryło poprzedzającego pojazdu! Niemniej, przy świadomej i uważnej jeździe uważam, że ten system jest naprawdę świetny!
  • na razie docieram silnik i nie kręcę go powyżej 90kW - w tym zakresie w ogóle nie ma efektu wycia silnika/e-CVT
  • mam 19" felgi, bałem się, że będzie czuć każdą nierówność i tu miła niespodzianka, jest dobrze, zostanę przy tych kołach na lato
  • infotainment - w porządku, w miarę szybko działa, BT działa, Android Auto działa (nie opanowałem na razie jedynie głośności nawigacji z Android Auto - przyciszam powiadomienia do poziomu np. 4, słyszę zmianę, ale kolejny komunikat wraca do głośności na poziomie 6, który jest dla mnie za głośny; nie wiem, czy to kwestia telefonu, czy Sync 3)
  • bardzo fajnie działa klima - jest niemal niesłyszalna na dwóch pierwszych biegach a chłodzi jak trzeba (no i do tego analogowe pokrętła do ustawiania temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Co mogłoby być lepsze:
  • brakuje regulacji zagłówków przód/tył w przednich fotelach
  • lusterko wewnętrzne ma ograniczony kąt regulacji - mam je ustawione w skrajnym położeniu i jest to akceptowalne, ale trochę brakuje do ideału
  • siedzisko fotela mogłoby być dłuższe - przy moich 188cm trochę brakuje podparcia w okolicy kolan; nie jest źle, ale mogłoby być lepiej
  • wbudowana nawigacja - działa, ale często się gubi, pokazuje, że jadę drogą wzdłuż autostrady, podczas gdy jadę 140km/h autostradą; nie robiłem aktualizacji jeszcze, ale nie spodziewam się wyraźnej poprawy
Za co wg. mnie nie warto dopłacać:
  • Head-Up Display - jakoś to do mnie nie trafia, nie lubię, nie używam
  • Adaptacyjne LEDy - wiem, że wiele osób bardzo sobie to chwali, ja mam mieszane uczucia - z jednej strony fajne jest doświetlanie pobocza, z drugiej strony na autostradzie efekt jest taki, że wszelkie znaki i tablice informacyjne świecą bardzo mocno światłem odbitym co nie jest przyjemne; osobiście drugi raz bym się na pakiet technology nie zdecydował, myślę, że statyczne LEDy są wystarczające (zwłaszcza, że mają też Auto High Beam)
Do poprawy:
  • elektronika żyje własnym życiem: auto wydaje dziwne dźwięki w okolicy tylnych świateł, czasami spod maski też jakieś przekaźniki, czy inne cudaki słychać
  • raz mi się zdarzyło, że zamiast wskaźnika generowanej mocy pojawił się w jego miejscu obrotomierz (co ciekawe nie ma takiej opcji, domyślnie jest wskaźnik mocy i nie można tego zmienić na obrotomierz)
  • wirtualne zegary trochę lagują przy przełączaniu trybu jazdy, totalna pierdoła, ale szkoda, że nie zostało to dopracowane
  • raz zauważyłem, że po zamknięciu auta nie zgasła lampka oświetlająca tylne-lewe miejsce na kanapie - dopiero po otwarciu auta, wyłączeniu wszystkich świateł wewnętrznych (przełącznikiem obok lusterka) i ponownym zamknięciu wszystkie lampki zgasły
  • raz udało mi się też rozładować aku 12V do zera - być może to moja wina, bo zostawiłem auto otwarte z podniesioną klapą i kręciłem się tam z kluczykiem w kieszeni ok. 3h; bardzo niemiła niespodzianka, zwłaszcza, że auto już było zapakowane pod korek i miałem ruszać z rodziną nad morze z południa Polski; po ok. 2h ładowaniu (początkowo prądem 22A, po ok. 2h spadło do 3A) ruszyliśmy w podróż i odpukać póki co jest OK; od tego czasu przejechaliśmy ok. 1500 km, z czego może 100 na krótkich dystansach pomiędzy nadmorskimi miejscowościami, reszta w trasie.
Podsumowując jestem bardzo zadowolony z zakupu. Uważam, że wersja 2.5 FHEV to naprawdę świetny wybór. Łyżka dziegciu, to wspomniany problem z aku, mam nadzieję, że to się nie powtórzy.
Szerokości!
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 20:57   #608
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Moje uwagi:
- wersja Titanium kolor czarny z czarnymi wykończeniami nadkoli i srebrno-czarnymi felgami jest fajna. No felgi mogłyby być 18.
- biały kolor grafu sygnalizujący pracę silnika i szary gdy nie pracuje to zbyt mała różnica, kolory powinny być bardziej kontrastowe.
- spalanie duże miasto na odcinki 10km 2l/100 - droga lekko z góry i powrotna też 10km lekko pod górę - 4,5l/100. Średnio 3,25l/100 na 20km przejazdu do i po centrum. Jak dla mnie rewelacja. Tym bardziej że to codzienna trasa dojazdu do i z pracy. Oby tak dalej. Średnia z jazdy właściwie cały czas "w około komina" 5,3l/100
- przycisk asystenta parkowania w niewłaściwym miejscu, żona już kilka razy przypadkowo nacisnęła go. Te damskie torebki.
- sam asystent parkowania nie zawsze wybiera wolne miejsce. Raz to był hydrant raz nieduży słupek. Oczywiście wykrył go i zatrzymał się ale najpierw zaakceptował to miejsce. Chyba muszę się tego nauczyć.
- materiałowa roleta bagażnika - samochód jest bardzo cichy ale gdyby była solidniejsza to dźwięków z okolic bagażnika byłoby mniej.
- nie odczuwam "sztucznych biegów" którymi chwali się Ford. A może jestem już głuchy albo nie czuły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- blokują się czasami przednie głośniki. przycisk SOS pomaga. Za tydzień serwis ASO
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 21:36   #609
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał mazswojejzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pościć fotke? Chciałbym zobaczyć wizualnie tą konfiguracje
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 23:00   #610
artem1236
Imię: Artem
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2021
Witam, 3 dni temu stałem się użytkownikiem Kugi 2.0 ecoblue 190KM podstawowy ST-line
Auto nowe, odebrane z salonu, narazie przejechałem ok 300km i jakoś szczególnie mnie niczym nie poraził, ale co oczekiwać po Fordzie, na plus napewno przestronność- szczególnie miejsce na nogi z tyłu oraz spalanie (co jak dla mnie przekreśla wiele minusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jednak to co zobaczyłem dziś mnie poraziło, szyba pękła sama z siebie podczas postoju. Owszem świeciło mocno słońce ale nie ma to wpływu, nie zauważyłem na niej też uszkodzenia etc. Czyżby wada fabryczna?
Mam nadzieję, że to tylko jednostkowy przypadek
artem1236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
