Stary 10-01-2015, 18:57   #601
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie, przy jakich obrotach zmieniacie bieg z 1 na 2, z tego co widzę to trzeba kręcić do 3000 tys, próbowałem zmieniać przy 2500 ale wtedy na dwójce mam 1200 więc turbo-dziura.
Zaślep egr-a to dziura zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 19:21   #602
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Napisał sewenpamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EEE to raczej nie pomoże.....
Ciężko Mi się przestawić z PB na tego diesla.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 19:26   #603
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
"jarowo"uwierz pomoże galaxy mk3 mam ok 6miesięcy na początku miałem ten sam problem, ale dawałem rady jednak żona nie bardzo po zaślepieniu wszyscy zadowoleni poważnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Sprawdź sobie ten temat "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]!!!", mój post nr 290 zobacz kiedy, od tamtej pory zero problemów, zaślepkę zrobiłem sam możesz zobaczyć w moim profilu "lekki naprawy".
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 10-01-2015 o 19:33
Stary 10-01-2015, 20:21   #604
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
też zaślepiłem,faktycznie lepiej się zbiera
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:07   #605
otomondek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
A możecie opisać jak zaślepić egr-a. Może jakieś fotki?
otomondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 19:56   #606
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
A ma ktoś jakieś doświadczenie z zaślepianiem czy lepiej zaślepić pełną blaszką czy taką z trzema małymi otworami?
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:11   #607
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Ja mam taką z jednym małym otworkiem od prawie dwóch lat i działa. Żadnych błędów mi nie wyrzucało.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:17   #608
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
A jak silnik pracuje tzn lepiej się zbiera czy jest lepsza dynamika i czy nie klekocze gorzej?
Ostatnio edytowane przez jendrusi85 ; 19-01-2015 o 21:07
Stary 19-01-2015, 20:44   #609
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
Napisał otomondek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem pełną zaślepkę na alledrogo ona ma wycięte otwory na śruby, wystarczy poluzować wsunąć zaślepkę i dokręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 21:27   #610
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Subiektywnie lepiej się zbiera, szczególnie z niższych obrotów. Przed zaślepieniem chyba trochę mniej klekotał na zimnym silniku ale szczerze mówiąc już nie pamiętam - i tak ten silnik ma tragiczną kulturę pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
