Stary 10-12-2016, 09:20   #601
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę roboty przy tym będzie ,a tu schemat
Ale jaka radocha po założeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 09:32   #602
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie że radocha , a jeszcze lepsza jak będzie wizualizacja
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 17:28   #603
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witam ponownie. Udało mi się po wielkich bojach uruchomić czujniki tylko tył. Wcześniej opisywałem ze po podłączeniu wszystkiego czujniki i tak nie działały. Jak się okazało to moduł albo miałem walniety albo ten o początku 8g nie współpracuje z autem przedliftowy. Po wymianie moduły z numerem 7g (początkowych nr) i ponownym wgraniu ustawień wszytko zaczęło działać. I tu prawda że przedni brzęczek nie jest potrzebny, działa na tylnym. Tylko teraz mam jeszcze pytanie bo chce wgrać aktualizacje do conversa z wizualizacją czujników,czy na tym modelu i tylko tylnych czujnikach będzie działać wizualizacja?
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 10-01-2017 o 17:33
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 17:47   #604
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przedni brzęczyk jest potrzebny do przednich ,a jeśli zamontowałeś tylko tył to działa na tylnym.Jak zrobisz wizualizację to będzie pokazywać tylko tylne czujniki bo przednie masz nie zamontowane
Stary 10-01-2017, 17:53   #605
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy na tym modelu
Trzeba zaktualizować mu soft na 8... bo inaczej nic nie będzie wyświetlane na conversie.
Stary 10-01-2017, 20:38   #606
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Ok dzięki za podpowiedź.będę dalej walczył. Panowie podziwiam Wasza wiedzę.pozdrawiam.
Stary 20-01-2017, 15:11   #607
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Czy jest różica w tylnej wiązce z przedlifta i polifta ?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 06:16   #608
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chyba jest inny kształt wtyczki
Stary 21-01-2017, 09:32   #609
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Inny kształt głównej / dużej wtyczki
Stary 28-01-2017, 20:41   #610
badboy82$
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 22
Witam kolegę.
Wysłałem do Ciebie priv ale nie odpisałeś, jeśli możesz to prosiłbym o odpowiedź i jakiś nr kontaktowy do Ciebie, bo mam parę tematów do ogarnięcia w moim FF Mk3 i chciałbym się umówić na spotkanie. Pozdrawiam
badboy82$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
