#601 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Brawo Ty. Niestety widać że gnijące przewody to nie tylko domena przed lifta.
#602 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: S Max
Witam proszę kogos o pomoc w ogarnięciu kilku znaczen błędów...
JEDNOSTKA STERUJACA SILNIK: P1632(94) , P1632(92) , P042D(00) , P042A . ABS/ESP: U3001(00) Mam nadzieje ze dostane w miarę sprawnie i konkretnie odpowiedź.. z Góry wielkie dzięki. Pozdrawiam |
#603 |
![]() Imię: JAREK
Zarejestrowany: 21-04-2016
Model: FORD MONDEO 1,8 SCI
Silnik: 1,8 SCI
Witam. Szwagier posiada Forda S- Maks 2007 rok produkcji diesel
Samochod odpala normalnie ale w czasie jazdy jest problem. do 2 tys obrotów jaktako jedzie ale powyżej tych obrotów to wyskakuje usterka silnika. Po prostu brak mocy. Może ktoś doradzić co może być. Zaznaczę ze teraz nie Mam możliwości podlaczyc pod komputer |
#604 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
#605 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
U mnie 1.8 TDCi okazał się EGR pomogło zaślepienie
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
#606 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 164
Witam, znowu zmagam się z błędem P2263.
Ostatnio byłem na mazurach, trasa 420 km i wszystko było w porządku. W sobotę byłem na działce 40 km i wyskoczył komunikat usterka silnika. Na szczęście miałem ze sobą komputer i bez gaszenia zdiagnozowałem PCM P2263:85-27 -działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej OBDII P2263-P działanie układusterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki Reset DTC i błąd nie powrócił. W poniedziałek to samo, ale nie miałem kompa przy sobie wiec zgasiłem silnik na pare minut i można było jechać dalej i tak trzy razy. Po przyjechaniu do domu i podłączeniu kompa zero błędów. Dzisiaj wyczyściłem MAP w kolektorze ssącym. Podlączyłem forscan i wlączylem pidy BARO ciśnienie barometryczne 100.0 kPa (nie wiem czy tak ma być) i jedna wartość mnie bardzo zastanawia BPA_OUT sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania po odpaleniu silnika wartości wachały się od -95% do +95% czy to oznacza zawór przy gruszce na turbo? Czytałem że w silniku DW10C jest nie wymienny tylko zintegrowany z gruszką. Jeszcze zauważyłem że słynny brązowy zawór podciśnienia po wyłączeniu silnika buczy i powoli się wycisza. Proszę o jakieś rady co dalej sprawdzać.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 29-06-2021 o 21:28 |
#607 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140PS/103Kw
Witam panowie problem z usterką silnika i lampką ESP i następujące błędy
U300100 Sterownik ESP zakłócenia działania U040168 komunikacja ze sterownikiem silnika zakłócenia działania U041768 komunikacja z hamulcem postojowym zakłócenie działania Moje autko Ford S-Max mk1 2006 2.0 tdci 140 Ps. |
#608 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Witam mnie też dopadł problem usterki silnika I ESP.
Występuje rzadko ostatnio jakieś 1500 km temu. Dwa błędy DTC. Jeden o słabym napięciu aku a drugi C40168. Jeszcze problem z temperatura silnika nieraz trzyma 89 a nieraz spada prawie do 70 przeważnie jak gdzieś na luzie podjeżdżam do świateł Jak interpretować ten drugi ? Czy to może być przyczyną? Po zgaszeniu/odpaleniu auto lata normalnie. Jutro zostawiam maxa u mechaniora na wymianę rozrządu ale niespodziewam się że znajdzie przyczynę awarii silnika dlatego piszę na forum Ostatnio edytowane przez Mp1602 ; 11-07-2021 o 21:09 |
#609 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: Ford S max
Umnie pomogło przy wymianie filtra paliwa
Bump: Umnie przy zmianie filtra paliwa juz nie pokazuje usterki silnika Bump: Cytat:
#610 | |
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
![]() Cytat:
Pojawił się też błąd EGR co by wyjaśniało kopcenie przy ruszaniu tu pytanie czy jak już wyłapuje błędy czyszczenie pomoże czy już wymiana? Przebieg 250k |
