Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-02-2026, 17:01   #601
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
A to tak, nie trzeba wymieniać.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 14:04   #602
pioter84
Zarejestrowany: 15-08-2024
Model: Mondeo MK3 2FL
Postów: 11
Panowie pytanko, ponieważ po rozebraniu plastikow w moim Mondku okazało sie że instalacja jest kompletna, pełne okablowanie C32, kostka kierownicy 9 pinów oraz wszystko co potrzeba prócz wiązki czujników i teraz tak, mam taką wiązkę i chciałbym ja przylutować ponieważ mam 2 przewody wystające z wiązki idącej z komory silnika pod czujniki ale są w izolacji czyli jako opcja, natomiast te 2 przewody są koloru czarnego tak jak by ktoś kiedyś je dokładał, więc się zastanawiam czy jest jak je zidentyfikować który idzie pod pin12 a który pod 77. Może ktoś też tak miał.
Ostatnio edytowane przez pioter84 ; 18-02-2026 o 14:16
pioter84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 15:57   #603
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Jeśli oba przewody są jednego koloru to sprawdzisz multimetrem. Po prostu "przedzwoń" odpowiednie piny i będziesz wiedział który idzie do jakiego pinu.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 20:40   #604
pioter84
Postów: 11
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"przedzwoń"
Czyli w grę wchodzi kolego wypięcie C200, podpiecie się na pin 12 a w kabinie drugą sondą do przewodu, w kabinie czysto w teorii ponieważ wiem że przewód trzeba będzie chwilowo połączyć z przedluzeniem, co by wybadać innaczej kabla od sondy nie starczy, a miałem nadzieję że obejdzie się bez odkręcania kości C200, ze wzgledu na ciasnotę przy kielichu.
Ostatnio edytowane przez pioter84 ; 19-02-2026 o 07:13
Stary 18-02-2026, 21:00   #605
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Niestety chyba nie ma innej możliwości. Ja pewnie bym się przemęczył, ale w taki sposób sprawdził żeby być w 100% pewnym.
Stary Wczoraj, 14:40   #606
pioter84
Postów: 11
No dobra wieści mam takie, że tempomat już mam założony.
Ps. te dwa czarne przewody okazały się, nie tym czego szukałem - i dalej nie wiem do czego one są ale nie o nich mowa.
Poprowadziłem wiązkę 5-pinową ze złącza C200 do kabiny, wcisnąłem się z przewodami przez gumę, która znajduje się nie daleko Serwo hamulców, później polutowałem wszystko i dodałem piny do kości C32 te z bolczykami dodatkowo przewód z pinu 57 idący do pinu 7 w C32 dolutowałem do przewodu który w tym pinie był. i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt tego, że tempomat zgłasza błąd "P0575" o treści ---> Sygnał wejściowy tempomatu (sterowania prędkością).
Wyczytałem gdzieś kilka powodów takowego błędu jeden z nich to bezpiecznik drugi to zwarcie na wiązce niemożliwe, bo sam ją dopiero co pociągnąłem więc niczego nie zwarłem, trzeci zaś najbardziej mnie frustrujący wiąże się z czujnikami.
Pytanie moje czy ktoś zmagał się z takim błędem i ma jakieś sugestie ? Oczywiście ze względu na brak czasu jeszcze nie sprawdziłem bezpiecznika co niedługo pójdę i uczynię.
Ostatnio edytowane przez pioter84 ; Wczoraj o 14:50
Stary Wczoraj, 19:33   #607
pioter84
Postów: 11
Napisał pioter84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik sprawdzony. Natomiast po jeździe próbnej, pojawiła sie ikonka od hamulców (( ! )) pytanie czy to zbieg okoliczności, czy to ma związek z czujnikiem od pedału hamulca ? Forscan nie pokazuje nic na temat tego błędu żadnego kodu.
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
