Stary 13-03-2019, 10:35   #601
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważalna, co masz na myśli, mógłbyś to opisać?
Mniej szumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc po wsunięciu wężyków w uszczelki oraz po naklejeniu dodatkowych uszczelek nie odczułem żadnej zmiany w temacie genereowania szumów powyżej 120 km/h
Ja zauważyłem różnicę - ale po pierwsze polift jest już wyjściowo lepiej wyciszony, po drugie hałasy w s-maxie jednak są inne niż w Mondeo bo nadwozie inne, więc pewnie efekt ogólny też inny.
Ogólnie wyklejenie boczków polecam, bo koszt niewielki (można spokojnie zrobić samemu) a coś to daje z pewnością.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 10:51   #602
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wg mnie w S-Maxie to najbardziej hałasują tylne nadkola - w poprzednim (przedlift) miałem 3. rząd i było ciszej z tamtej strony, w obecnym (polift) przy okazji dokładania 3. rzędu planuję okleić tylne nadkola
Stary 13-03-2019, 11:03   #603
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
W mk4 dużo szumów przy prędkościach autistradowych generuje wiatr przy lusterkach.Jak pada to przy dużej prędkości woda zawija na szybę.Przepływ powietrza między lusterkiem a szybą jest skopany.
Stary 13-03-2019, 11:08   #604
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
no to trzeba założyć lusterka z mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2019, 11:46   #605
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Też szału nie ma, ale wyraźnie ciszej.
Stary 13-03-2019, 11:55   #606
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
W sumie to fajniejsze są lusterka od Focusa mk4 bo mają wąski (chyba ledowy) kierunkowskaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2019, 12:18   #607
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
A może wyciszyć trojkat przy lusterku butylem?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 23:27   #608
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jako, że gms-03 już jest niedostępna to czy na nadkola w mk4 kombi wejdzie gms dx2?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 21:06   #609
mlspd
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 27
Chciałbym zapytać, w jaki sposób macie, lub mieliście przyklejoną oryginalną matę/piankę wygłuszającą w drzwiach? U mnie jest jakaś czarna masa klejąca, która pod wpływem wysokich temperatur zaczyna spływać. Teraz się zastanawiam czy to tak jest fabrycznie zrobione, czy może kogoś genialny patent.
mlspd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 21:45   #610
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Fabryczny klej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
