Stary 20-05-2022, 11:26   #601
1947
Imię: Borys
Zarejestrowany: 08-05-2022
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Spoko, wszystko już mam zrobione, pozostała tylko aktywacja. I tu chyba ostatnia moja prośba w tym temacie, czy jest ktoś z Wrocławia bądź okolic kto ma wiedzę w tej kwestii ?
Albo druga opcja, jakby ktoś mógł wrzucić łopatologiczną instrukcję jak krok po kroku zrobić to w Elmconfigu.
Ostatnio edytowane przez 1947 ; 20-05-2022 o 20:10
1947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 12:31   #602
n1Lisu
Zarejestrowany: 06-03-2022
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Question Hak holowniczy, a dyfuzor tylny
Cześć,
czy jest jakiś hak holowniczy który nie koliduje z tylnym dyfuzorem wersja Titanium x sport, ewentualnie czy jest ktoś w stanie polecić jakiś hak przy którym podcięcie będzie najmniejsze i mało widoczne?
n1Lisu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 15:15   #603
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, a dyfuzor tylny
Hak hakiem, ale po pierwsze znajdź ogarnięty zakład montujący, który dotnie otwór pod wymiar, a nie tak jak jest na szablonie. Mam hak Steinhoff ACS wypinany pionowo i chyba ciężko mi sobie wyobrazić żeby jakiś inny był mniej widoczny, ale też pewnie każdy wypinany pionowo będzie wyglądał podobnie.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez amk ; 18-06-2022 o 13:22
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 10:43   #604
n1Lisu
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Masz może jakaś fote jak to podcięcie wygląda u Ciebie? Zastanawiam się właśnie nad Westfalia lub Steinhoff i tylko pionowo wypinany 🙂 to już się dowiedziałem ze on są najmniej widoczne właśnie że względu na wypiecie 😋
Stary 19-06-2022, 22:18   #605
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Tu masz, zdjecie jak to wygląda u mnie. Z jednej strony jest gniazdo haka, z drugiej opuszczane gniazdo elektryczne, a otwór jest wycięty z niewielkim zapasem i go nie widać chyba że zajrzy się pod spod auta. Jak widać hak Steinhoff po kilku latach trochę zardzewiał, ale funkcjonalnie działa bez zarzutu. Nie wiem jak wygląda Westfalia po takim czasie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2022, 13:11   #606
n1Lisu
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2
Super🙂 dzięki za pomoc to zdjęcie dużo mi pomogło. Hak wezmę westfalie jest trochę droższy ale podobno ma lepsze zabezpieczenie antykorozyjne. Wyjdzie w praniu po paru latach i tak 😄
Stary 21-06-2022, 08:30   #607
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Tu masz, zdjecie jak to wygląda u mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglądało by to całkiem nieźle, gdyby nie fakt że skoro już jest schowany cały hak z gniazdem to powinna być do tego wielkiego otworu zderzaka zaślepka zakrywająca tą dużą dziurę . Ja mam wycięte własnoręcznie duużo ... mniejszą dziurę , ale haka postanowiłem nie wypinać bo stanowi jednak ochronę z tyłu przy parkowaniu na styk .
Później wrzucę fotki .
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-06-2022 o 10:08
Stary 14-09-2022, 22:39   #608
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Wrócę do tematu, może ktos będzie w stanie pomóc.
Hak Westfalia, wiązka tejże samej firmy,
Otóż w mojej wersji auta mam tylko zieloną kostkę, z 3 pinami, bez szarek kostki zasilającej.
Znalazłem, że jest KIT do s-maxa z brakującymi przewodami, ale nie mogę znaleźć FINIS/kodu.
Może ktoś jest w stanie pomóc?
Identyczny dla focusa znalazłem:
AMBM5J-19H465-AB. ale jaki jest dla maxa?
jak nie znajdę sam dosztukuję z odpowiednią grubością do F11 i do masy na aucie.
--edit
moze sie komus przyda: poszperałem trochę i jest tak:
dla focusa istnieje taki KIT:
AMBM5J-19H465-AB
AMAM5J-19H465-AA --> to dla c-maxa, finis: 1742313
dla mondeo jakis kod to: 17420081755427, i zakładam że tego trzeba szukać
z góry dzięki!
pozdrav!
Ostatnio edytowane przez mikawajos ; 14-09-2022 o 23:48
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 23:17   #609
pawwie
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-max
Domyślnie Dobór kuli haka
Dzień dobry,
Swojego smaxa zakupiłem bez haka a dokładniej bez kuli hak bo belkę i wiązkę elektryczna mam firmy westfalia.
Jak mam teraz dobrać samą kule hak w przypadku jak bym chciał kupić używaną ?
Jest jakaś tabliczka znamionowa na belce mówiąca o modelu haka ?
A co w przypadku jak nie znajdę używanej kuli hak o takim numerze ? Jak dobrać alternatywnie taką kule hak ?
pawwie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 02:02   #610
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Dobór kuli haka
Mialem ten sam problem , sama kule mozna dostac , kosztuje od 250 do 450 zl , przeszukaj internet to znajdziesz 6 cyfrowy numer 307 293 , widzialem taka kule na allegro
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 22-10-2022 o 02:59
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
