Stary 23-12-2018, 21:36   #611
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Napisał waa81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
próbowałem wykasować nic nie daje i błedy u0151 u2101 b1a84 b0050
A masz ELMConfig ? Bo kabel masz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze zagada z ELMem i spróbuj zapisać CCC do IPC .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-12-2018, 21:36   #612
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic na razie nie wysyłaj bo jeśli to problem z autem to po co licznik wysyłać ?????
Stary 23-12-2018, 21:40   #613
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
zygac sie chce na takie lokowanie produktu z obu kolek wzajemnej adoracji.
Do tego Chojnice na rowni w odlegosci 3city i Bydgoszcz.
Zaraz wystartuja dwie ekipy do biednego klienta i kto pierwszy. Jak wyscigi karawanow po skórę.
Stary 23-12-2018, 21:41   #614
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
B0050 Driver Seatbelt Sensor
B1A84 Car Configuration Data
U0151 Lost Communication with Restraints Control
Bump:
eee przesadzasz . Ja będę tam w innej sprawie (nie zależy mi na czymkolwiek) i mogę zerknąć bez problemu i nic nie chcę za to .
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko zaczęło się od tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wszystko zawsze jest w kontrze do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . I jak widac zaczęło się robić "strasznie" i "śmiesznie" .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-12-2018 o 21:52
Stary 23-12-2018, 21:47   #615
waa81
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: GALAXY
Silnik: 1,8
Postów: 16
rozumiem was ale z autem wszystko ok bo na starym liczniku jest wszystko dobrze także albo zimne luty albo trzeba wgrać nowego softa a i jeszcze jedno kilometry i pokazuje z nowego licznika a nie z starego
waa81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 21:49   #616
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to już nawet nie chodzi o to kto będzie wgrywal i jaki soft. Chodzi o wciskanie ludziom na każdym kroku że soft ru jest be itd. już kilka osób mówiło mi ze dostawali PW z informacją że ruski soft powoduje błędy poduszek co nie jest prawdą.
Stary 23-12-2018, 21:51   #617
Antej
Postów: 9,040
Kilometry to akurat są zaszyte w liczniku,wiec niedziwota.
Cos czuję ze wlozyles licznik na pałę w auto bez konfiguracji.
Na tym ruskim to pół Europy jedzi więc nie wiem w czym problem.
Natomiast wciskanie ze jeden zrobi to lepiej od drugiego to walka o kasę i wpływy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-12-2018 o 21:53
Stary 23-12-2018, 21:54   #618
waa81
Model: GALAXY
Silnik: 1,8
Postów: 16
zgadza się w moim starym szwankowały wskazówki od temperatury i predkościomierz postanowiłem wstawić conversa i mam mam problem chyba wrócę do starego jeśli nie da się nic zrobić ale od czego zacząć
Stary 23-12-2018, 21:56   #619
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
i pewnie 9/10 w PL w rocznikach 2007>2014 .
Stary 23-12-2018, 22:01   #620
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt nic takiego nie pisał.
Zawsze to lepiej mieć wybór,prawda ?
Czy Ty zostałeś w czasach,że jak szedłeś kupić kozaki to były tylko relaksy ?
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
