Stary 26-06-2014, 12:59   #611
demien_max
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Focus MK2 ZETEC
Postów: 21
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Jeśli chodzi o gema to logika podpowiada że jak już wymieniać to na jakiś z wyższą numeracją (więcej opcji) to już ci może koledzy pomogą
Ja mam 4M5T-14A073-BD przedlift i tempomat działa.
Jeśli chodzi o kable to jeśli masz miernik wypnij niebieską wtyczkę z gema (najbezpieczniej też wyjmij kierownicę) połącz małym kabelkiem biały i brązowy kabel tempomatu we wtyczce pod kierownicą. Sprawdź w niebieskiej wtyczce gema miernikiem czy kable są całe.
demien_max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 14:33   #612
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
no ale czy to mozliwe zeby w poliftowym focusie nie bylo kabli do tempomatu ?
sytuacja ktora mnie osobiscie bardzo zastanawia to co w poliftowym focusie robi GEM przedliftowy. moze poprzedni właściciel coś tam kombinował albo zmieniał ?
a nie idzie jakoś omomierzem sprawdzić połączeń ? tylko musiałbym wiedzieć w gemie jaka to wtyczka bo tych wtyczek to on ma tam nawalone ze 5 conajmniej.
jak piszesz niebieska ta od góry rozumiem - gdzie są 3 wtyczki takie grube ?
ale auto masz poliftowe tak ?
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 14:44   #613
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. a moze to byc spowodowane tym ze tak sie zastanawiam moze rzeczywiscie od kierownicy nie dochodza kable do gema i wtedy moze rzeczywiscie nic nie ustawi ?
Nie ma znaczenia, tempomat można aktywować, a przyciski dołożyć później.
Stary 26-06-2014, 14:48   #614
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja w prolifu kol. demien_max widze rocznik 2005 - tak nie bardzo to jest poliftem
możliwe, rzadko się zdarza, ale zdarza - poprostu sprawdź zamiast tu się pytać, bo my nie odpowiemy, natomiast Tobie zajmie to chwilę
Stary 26-06-2014, 20:31   #615
demien_max
Postów: 21
Smile Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Ja mam przed lifta :] wtyczka wygląda jak ta na zdjęciu podpinasz się pod piny 10 i 18 sprawdzasz omomierzem przy podpiętej kierownicy powinno pokazać 2110. Możesz też w ten sposób sprawdzić rezystory przy przyciskach porównując ze schematem tempomatu.
Jeśli wartość jest inna któryś rezystor może być strzelony. Jeśli nie ma oporu musisz odpiąć kierownicę i sprawdzić kabel.
Typ Pliku: jpg b01.jpg (68.3 KB, 185 wyświetleń)
Stary 26-06-2014, 20:59   #616
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja nie sprawdzałem nawet gema, fakt, że pod kierownicą jest wtyczka i są kable biały i brązowy chyba z automatu świadczy o tym, że jest instalacja pod tempomat.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 21:22   #617
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Obecność tych kabli wystarcza
Stary 26-06-2014, 21:51   #618
demien_max
Postów: 21
Kolega napisał że ma bitego focusa i prawdopodobnie wymienionego gema więc jest szansa (pewnie bardzo mała) że coś się stało z kablami więc jak chce to może je sprawdzić.
Również uważam że akurat to wpływu na aktywację tempomatu w gemie nie ma.
To się może przydać osobom które wcześniej tempomatu nie miały (cytat od kolegi Pablo_X z działu mondeo):
Prędkość minimalna od której można uruchomić tempomat to minimum 40km/h, choć z praktyki stwierdzam, że pewne działanie tempomatu możliwe jest raczej od 45-50 km/h.
Jedziesz już z ustaloną prędkością :-)
Naciśnięcie przycisku ON (nic się nie zaświeci, nic się nie dzieje). Komputer uaktywnia tempomat i czeka na polecenia dotyczące ustawień.
Wciśnięcie przycisku SET+, załącza tempomat i powoduje utrzymanie bieżącej prędkości. Na wyświetlaczu pokazuje się ikonka tempomatu (symbol małego licznika ze strzałką skierowaną do środka).
Ponowne przyciśnięcie przycisku SET+ zwiększa krokowo prędkość.
Przyciśnięcie przyciskuzmniejsza krokowo prędkość.
Przyciśnięcie przycisku RES w sytuacji kiedy tempomat jest uaktywniony, powoduje dezaktywację tempomatu i auto naturalnie zwalnia.
Przyciśnięcie przycisku RES w sytuacji kiedy tempomat jest włączony, ale nie aktywowany, spowoduje załączenie tempomatu i przywrócenie prędkości jaka była zapamiętana przyciskiem SET+.
Wiedza to podstawa.
Ostatnio edytowane przez demien_max ; 27-06-2014 o 14:35
Stary 30-06-2014, 13:19   #619
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
ok,
panowie dzięki za pomoc, sprawdziłem ta wtyczke i rzeczywiscie takie dwa kable u mnie istnieja,
teraz tylko mam pytanie, czy jak bede kupowal gema to kupic lepiej juz taki poliftowy czy przedliftowy ? ja mam wersje CC a chcialem kupic BF, wersja CC tez jest przedliftowa wiec jak dziala na przedliftowej to chyba ok ?
bo te co zaczynaja sie na numery 7- poliftowe bardzo roznia sie tez cena.
Stary 30-06-2014, 15:40   #620
qbeckus
Avatar qbeckus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2005
Model: FFII'07
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 12
Domyślnie
ok,
Muszę sprawdzić kable u siebie pod kierownicą , mam fokę przed lift a gem zaczyna się od 7m5t.
Elm przerobiony już, tylko nie czyta mi zakładki Gem. Pcm czyta... Przed skreceniem sprawdzałem przełącznik i działał... Może ktoś wie gdzie problem?
Ostatnio edytowane przez qbeckus ; 30-06-2014 o 16:22
qbeckus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
