#611 |
![]() Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Sync2 - panel LCD - kalibracja (dla zwiększenia jego czułości):
Panel LCD w Sync2 (Mondeo mk5) działał już u mnie bardzo opornie (zrobił się mało używalny, zwłaszcza jak porówna się go z tabletem...), więc myślałem o upgrade Sync2 (rezystancyjny) ->Sync3 (pojemnościowy). Cena trochę zaporowa (~2kPLN+), więc rozglądnąłem się i znalazłem jak zrobić żeby LCD był "jak nowy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wrzucam to tutaj "do archiwum" bo może komuś też się przyda (nie widziałem tu tego wcześniej) ... Funkcja (z ukrytego menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) która pomogła sporo zwiększyć czułość panelu LCD w Mondeo - procedurka: Postój, silnik wyłączony, radio na FM, nacisnąć 'CD eject', zaraz potem (do 1 sec) 'strojenie radia w górę'. Uruchamia się test głośników. Wtedy naciska się 'strojenie radia w dół' żeby z niego wyjść. Pojawia się menu kilku modułów, Wybiera się APIM Diagnostics, Touchscreen calibration. Tu lekko ale długo (ok 2-3 sec każdy) naciska się (punkty na panelu). Potem gdziekolwiek na ekranie, i wyjście z testu strzałką, wyłączenia radia. Wideo opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ale uwaga: kalibracja to tylko końcówka tego filmu) Pomogło, teraz dużo lżej to działa, nawet całkiem przyjemnie - jest wrażenie że jakby szybciej, a to pewnie dlatego że nie trzeba "walczyć" z tym wyświetlaczem LCD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ostatnio edytowane przez am123 ; 29-11-2021 o 00:22 |
#612 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Ford Escape
Postów: 14
Czy jest ktoś na forum ze śląska, kto za parę złotówek będzie w stanie zrobić wizualizację czujników parkowania na SYNC2 i może od razu update SYNC2 w Escape z 2014? Jest to bardzo irytujące, że czujniki mi piszczą, ale nie mam pojęcia, z której strony.
#613 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Mam C-maxa 2016 z systemem Sync 2. Myślałem o aktualizacji do wersji 3.10.
Na stronie Forda po wpisaniu VIN-u pojawia sie komunikat ,że mój soft od systemu jest aktualny tzn 3.08. Skąd te rozbieżności? Czy aktualizacja jest całokiwicie bezpieczna? Czy opłaca sie tą aktualizcje instalować bo wg opisu do jakiego dodtarłem niewiele jest w niej zmian? |
#614 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 E.B. 240KM
Witam, jestem tu nowy kupiłem forda Fusiona 2015, chciałbym uaktywnic nawigacje i aktualizowac SYNC 2, nigdy tego nie robiłem. Da się za pomocą FORSCANA? Jesli tak to poprosiłbym o instrukcje.
#615 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Najnowsza aktualizacja od Forda to 3.08. Nowsza czyli 3.10 jest robiona przez człowieka z tego forum, ja osobiście nie widzę żadnej różnicy między nimi.
#616 |
![]() Imię: Dawid
Model: Fusion
Żeby nawigacje wyswietlało zamiast kompasu trzeba ją w forscanie uaktywnic? mam kupioną orginalna F10
Ostatnio edytowane przez dawid4413 ; 23-02-2022 o 11:59 Powód: błąd |
#617 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie.
#618 |
![]() Imię: Dawid
Model: Fusion
Czyli wystarczy wgrać aktualizacje i nawigacja powinna działać?
#619 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wersja 3.10 softu dla Sync2 była od Forda dostępna tylko w ramach aktualizacji on-line. Nie było dającego się pobrać z Internetu oficjalnego pakietu aktualizacji do wersji 3.10. Moja praca polegała na pobraniu oprogramowania (w ramach aktualizacji on-line) jednego z Sync2 i zrobieniu z tego co pobrałem pakietu na USB. Tak więc ten udostępniony przeze mnie pakiet 3.10 jest "jak najbardziej od Forda". Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2022 o 12:20 |
#620 |
![]() Imię: Dawid
Model: Fusion
Spróbuje dzisiaj wgrać 3.8, jak ją wgram nawigacja bedzie działać?
| Tagi |
| fusion , nawigacja |
