Stary 12-10-2019, 00:28   #611
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Strona 23
Bardzo dziękuję.
Dzisiaj zakończyłem instalację, szkoda, że dobę wcześniej się nie zapytałem. Muszę jutro poprawić.
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 10:28   #612
korlis
Avatar korlis
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Focus MK 4 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 2nd gen
Rocznik: 2022
Postów: 12
Witam, nie ma może któryś z szanownych forumowiczów kamery do kombiaka na zbyciu F1ET19G490CC 1873025?
korlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 11:08   #613
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Towar trudno dostępny, na Allegro dostać graniczy z cudem, albo kasują jak za zboże. Jedynie gdzieś ebay albo ASO albo liczyć na farta. Ja mam taka kamerkę ale najpewniej z Smaxa. Działa ok, ale brak jest linii skrętnych i zooma. Samo mocowanie i kształt pasuje idealnie. Mam również na zbyciu koszyk montażowy w blendę bagażnika.
Stary 23-10-2019, 16:28   #614
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Potrzebuje podpowiedzi. Biedny BCM bez modulu kamery, jesli podłacze ori kamere bez LIN to bedzie działać? Wiadomo ze nie będzie lini skrętnych ale czy kamera bedzie działać?
Stary 23-10-2019, 17:00   #615
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam (nadal) podłączoną tylko do APIM i działa. Nie mam żadnych linii, ale obraz z kamery jest.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 17:01   #616
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie ma nawet stałych lini ?
Stary 23-10-2019, 17:06   #617
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Tak, bo kupiłem i założyłem od przedlifta
Stary 23-10-2019, 20:59   #618
Postów: 18,052
Nie może być niczego, co na obraz nanosi fabryczna kamera - linii stałych i skrętnych oraz kolorowych prostokątów od czujników tylnych. Robi to ona w oparciu o informacje z LIN.
No chyba, że będzie to chińska kamera z jej liniami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są nawet takie "chińczyki" z wbudowanym żyroskopem, co same (bez LIN) rysują linie skrętne... Ma jedną taką kamerę zainstalowaną "na próbę". Od biedy przy cofaniu te linie nawet obrazują kierunek skrętu z sensem, ale przy włączonym "opóźnieniu kamery" i jeździe do przodu oczywiście kręcą się bez sensu odwrotnie do kierunku skrętu... Nie może być inaczej i jest to jakiś substytut "fabrycznych linii skrętnych". Sama kamera też ma nawet dobrej jakości obraz - nawet w nocy bez podświetlenia IR. Jej dokuczliwą wadą jest błąd konstrukcyjny - konstruktor nie miał na wyposażeniu kątomierza i ustawił kąt patrzenia obiektywu "na oko" (kamera jest zabudowana w metalową obudowę z na stałe umieszczonym obiektywem). W związku z tym obiektyw "patrzy w ziemię". Musiałem pod obudowę dorobić ręcznie klin ustawiający kąt patrzenia tak by było widać za autem ulicę... Narobiłem się, zrobiłem i nawet to wygląda "zadowalająco"... Jak będę miał chwilę i ktoś będzie chciał zobaczyć, to mogę jakiś filmik z tego wrzucić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-10-2019 o 21:02
Stary 23-10-2019, 23:24   #619
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Że też Ci się chciało... przecież nie robisz zbędnych czynności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2019, 17:04   #620
Postów: 18,052
Przecież to w srebrnym C-maxie Energi, co kupił się przypadkowo bez kamery...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw były konstruktywne uwagi typu: "tu nie ma kamery cofania - nie będę jeździła takim autem...", potem były równie konstruktywne uwagi "...co mi za kamerę założyłeś - nic nie widzę tylko kawałek drogi za samochodem...". A na koniec było "jakaś dziwna ta kamera, ale już trudno - coś tam pokazuje...". Uznałem to za wyrafinowaną formę podziękowań. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważasz, że cała operacja była zbędna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
