Stary 11-01-2016, 09:44   #611
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Tylko, że te światła strasznie żółkną. Wygładzić powierzchnię im można, bo również strasznie się rysują, ale masa przezroczysta i tak robi się mleczna i tego nie da się cofnąć.
Zgadzam się, że świeże światła to dla samochodu wizualnie kilka lat mniej.
Agatka, a Ty jeździsz Maksymilianem po Polsce czy po UK? Trzeba tutaj pamiętać, żeby lampy kupić na "wiśta" albo na "hejtta"....
Uwaga na ksenony! Przy ich instalacji obowiązkowe są spryskiwacze reflektorów i chyba autopoziomowanie.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 10:16   #612
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Ja miałem lekko zmatowione (nie żółte), odbłyśniki bez wypalenia, dałem do polerki i wyglądają jak nowe
http://i.imgur.com/7VhmMGb.jpg
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 12:04   #613
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
jeśli klosze masz mało uszkodzone to polecam zdemontowanie i polerkę - jesli nie czujesz się na siłach to do zakładu choć nie jest to trudne,
mycie reflektorów nie wymaga chyba opisu
papier wodny 500 / 1000 i trzesz ( ruchami nie kolistymi ) aż do zjechania warstwy zabarwionej i popękanej ( będzie ładny mat - nie martw się ) - polerujesz całą powierzchnię równomiernie pomimo że nie ma tam uszkodzeń
co pewien czas myjemy aby obejrzeć stan - gdy mamy piekny mleczny klosz bierzemy się za wstępną polerkę papierem
papier wodny 2000, 2500 potem 3000 - zabawa jak wyżej co raz myjemy aż będzie klosz z mgiełką ale w dotyku gładki
teraz potrzeba pastę do polerki, futro polerskie z padem polerskim i microfibra, woda i najlepiej polerkę lub wiertarkę - ja używałem wkrętarki AEG gdyż ma wolniejszy bieg
nakładamy środek na reflektor i pad - polerujemy tak aby nie trzeć zbyt mocno i na sucho aż do połysku gdy braknie środka - dokładamy na pad, gdy mamy błysk to przechodzimy na futro aby dopracować
myjemy i zabezpieczamy środkiem dowolny sealant z ochroną UV, dodatkowo twardy wosk
fajna zabawa a satysfakcja z własnej pracy gwarantowana
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 14:06   #614
mario7738
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus C MAX GHIA
Silnik: 1,8 LPG
Witam, jestem zainteresowany zakupem takich o to świateł dzienny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co sądzicie o tych światłach?
mario7738 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 17:26   #615
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Ja kupiłem KARMAX z allegro - ledowe - z homologacją na DRL. Świecą od 1.5 roku - wszystkie ledy prawidłowo - jeżdżę cały czas na auto więc światła świecą praktycznie ciągle - światło białe - bardzo dobrze widoczne - sprawdzałem. Nie wiem czy te światła to jakiś badziew czy nie - spełniają funkcję i są w oryginalnych miejscach na p/mgielne.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:13   #616
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwe też nie jest, a wymaga naprawdę dużo pracy i bez mechanicznej polerki lepiej do tego nie podchodzić w ogóle.
Pasują klozse od anglików, tylko trzeba przełożyć odbłyśnik. Jeśli udałoby się znaleźć klosz w bardzo dobrym stanie, to jest to chyba najlepsza opcja. Polerowanie bez odpowiedniego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV na długo nie starczy - szybko pożółkną.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-01-2016, 23:49   #617
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Jeżeli ktoś chce korzystać z fabrycznych świateł mijania jako dziennych (świecących słabiej - podobno na ok. 80% mocy) i nie ma komputera z programem konfigurującym polecam poniższy filmik na yt - łopatologicznie pokazane co należy zrobić:
Kamil
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 00:31   #618
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
Do Mario7738
weź kalkulator i policz ile te światła będą Ci się zwracać na "zaoszczędzonym" paliwie. Dojeździsz tak długo tym Maksem?
A sorry, pewnie CAN BUS friendly więc z dodatkowym dociążeniem, więc oszczędności nie będzie....
Nie zrobisz z Foki ani z Maksymiliana BMki! (bo i po co).... Nie psuj samochodu, jeździj (cie) na fabrycznych światłach, bo to bezpieczniejsze!
Sorry, ale odkąd przeprowadziłem się na "wioskę" i widzę efekty pracy "tjunerów" i domorosłych detailingowców to widzę jakie to niebezpieczne. W mieście mniej się to zauważa bo jednak lampy uliczne robią robotę. I nie chodzi mi tutaj tylko o jakość światła z zakładanych lamp ledowych, bo te są różne i niektóre rzeczywiście świecą, ale przede wszystkim, że jak jeden z drugim fragles założy takie lampy "do jazdy" dziennej (obowiązkowo wyłączające lampy tylne!), bez przełącznika zmrokowego, to często zapomina przełączyć w nocy na zwykłe oświetlenie.
I o ile ma ochotę ryzykować swoim zakutym łbem, jadąc na ciemno po nocy, to nie bronię, ale jak mam w niego wjechać, bo nie zauważyłem jegu du... w czasie szarówki, albo po skręceniu w uliczkę to mi się aż chce gościowi kazać do rowu wjechać.
Oszczędnik ..@#@!$@!$y!
NIE dla amatorsko założonych świateł dziennych! NIE dla ksenonów wkładanych w zwykłe odbłyśniki i bez autopoziomowania! NIE dla oszukujących ASO!
...starczy
PS. A propo matowienia/żółknięcia szkieł w lampach. Od tego właśnie są żarówki UV-Block, UV-Stop, UV-0%. Nie chodzi o oślepianie nadjeżdżających z naprzeciwka światłem UV, tylko o to, żeby emitowane światło własne nie działało na klosz od wewnątrz, powodując utwardzanie i żółknięcie. Niestety - Słońca nie zasłonisz........ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sstankie ; 13-01-2016 o 00:49 Powód: korekta
Stary 13-01-2016, 06:38   #619
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mario7738 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od ponad roku mam właściwie identyczne (pewnie jakiś inny klon). Wszystko jest z nimi OK poza jednym szczegółem: przewód jest w przekroju płaski, a uszczelka pomiędzy (aluminiową) obudową a tym przewodem ma otwór okrągły. I problem zeszłej zimy był taki, że tamtędy dostała się wilgoć do środka. Odkąd uszczelniłem to miejsce klejem na gorąco więcej wilgoci tam nie stwierdziłem.
A do tego przyczyniła się nieudana konstrukcja samego pojazdu, w którym woda przedostaje się szczeliną (całkiem sporą) pomiędzy reflektorem a zderzakiem, a potem ścieka właśnie w okolicach świateł przeciwmgielnych, gdzie zamontowane są te lampki dzienne/przeciwmgłowe. To miejsce tez uszczelniłem uszczelką okienną typu D.
A takie sprzęty kupuje i zakładam dlatego, że czuję się idiotycznie jeżdżąc na światłach nocnych w dzień. W ponad 90% państw się tego nie robi, więc ta naiwność/łatwowierność nie jest tak powszechna, jak by się z pokomunistycznego punktu widzenia wydawać mogło (czyli wcisną nam najgorszy kit i w sponsorowanych mediach dowiodą, że to dla naszego bezpieczeństwa).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 13-01-2016 o 07:07
Stary 13-01-2016, 09:48   #620
mario7738
Silnik: 1,8 LPG
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na tych światłach prezentuje się autko i czy jest dostatecznie widoczne na drodze? Czy posiadasz czujnik zmierzchu jak tak to, czy te światła zmieniają się automatycznie na mijania.
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
