Stary 13-09-2021, 20:47   #611
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zdradzisz nam o który zawór się rozchodzi?
To jest właśnie ten o którym rozmawialiśmy przez kilka ostatnich postów wyżej.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 07:49   #612
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Pierwsze wypalanie na nowym zaworze podcisnienia turbiny po 495 km po miescie z czego 255 km na nowym zaworze (wymiana tydzien temu) i 240km na starym. Widać że dystans po mieście wzrósł ale czy to zasługa zaworu to jeszcze nie można myślę stwierdzić dopiero kolejne wypalania pokażą.
Ostatnie moje wypalania:
153240 (495 km) - 100% miasto wymiana zaworu podcisnienia przy 152985 km
152745 (475 km) - trasa z morza (wypalanie juz w miescie po powrocie), 90% trasa, 10% miasto
152270 (562 km) - trasa nad morze (wypalanie w trasie), 80% trasa 20% miasto
151708 (270 km) -100% miasto
151438 (288 km) - 100% miasto
151150 (245 km) - 100% miasto
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 21:34   #613
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
U mnie bez zmian w interwałach:
Ostatnie wypalania po kilometrach:
230
260
260
/tutaj wyczyszczenie filtra
263
Zauważyłem jednak lekką poprawę w pracy turbo. Miałem jakby "turbo dziurę" np. przy zmianie z biegu 2. na 3. i samochód potrzebował około sekundy aby przyspieszać. Taki lag miał. Teraz to jest jakieś 0,25 sekundy - praktycznie niezauważalne. Ogólnie jest teraz bardziej elastyczny i ma lepszą reakcję na pedał przyspieszenia.
Trwają dalsze obserwacje.
Stary 17-09-2021, 10:54   #614
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
To ten zawór?
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 11:03   #615
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten zawór?
Tak ten. Ale na tej stronie jest mega drogi. Szukaj tego na all.. i sklepach: PIERBURG 7.01771.01.0. ja kupiłem za 155 zł z alle.
Stary 17-09-2021, 17:38   #616
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
I te z allegro to chińskie podróbki. Już kilka przypadków tu na forum było że po kilku dniach przestawały działać albo działały gorzej niż poprzedni oryginalny zawór.
Stary 18-09-2021, 14:06   #617
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem za 147 wyglądal na oryginalny, pudełko z plombą pierburga. Twoje pieniądze.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 21:20   #618
Krzychu-Biegan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: Ford S-max
mam podobny problem a mianowicie posiadam Auto Ford B-max 1.5 TDCi wywala błędy typu przeładowana turbosprężarka oraz zbyt niska wartość doładowania tubo
Wymieniłem zawór podciśnienie od turbo i to samo .
Jednak za każdym razem jak był ten błąd i oczywiście usterka silnika i tryb awaryjny to wentylator pracował na drugim biegu jak by chciał wypalać filtr lub ja by był trybie wypalania. Wiec dziś podłączyłem kompa i chciałem go wypalić z kompa i tu kicha po upływie 20min podczas procesu wypalania wystąpił błąd
proces wypalania został przerwany i coś w stylu "filtr za bardzo zanieczyszczony brak możliwości wypalenia "
Mhmm zaciekawiło mnie to po podczas wypalania praktycznie zero dymu w dodatku auto ma moc fajnie się zbiera
w dodatku dziwne jest to dla mnie bo sprawdziłem czujniki od dfp i jeden ma wartości na biegu jałowy koło 0,2 - 0,5 ciśnienia i rośnie podczas zwiększenia obrotów a drugi cały czas pokazuje 0,0 obojętnie jakie silnik posiada obroty .
Czyli coś chyba z tym drugim czujnikiem ale jak oglądam DPF to tylko jeden wężyk od niego wychodzi to jakiegoś czujnika .
Gdzie jest drugi czujnik? Bo rozumiem z tych dwóch czujników komp odczytuje że filtr jest zapchany
Bardzo pomoc
Krzychu-Biegan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 08:16   #619
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
U mnie znowu wypalanie 100% miasto dystans 270 km więc wymiana zaworu poza zaprzestaniem syczenia nie miała wpływu na dpf.
Stary 25-09-2021, 18:50   #620
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
U mnie dokładnie to samo 270 km po czyszczeniu filterka. Styl jazdy mieszany, troche trasy, trochę miasta.
Ja teraz dolałem do baku millers ecomax. Niby mniej sadzy i nagaru powinno być. Zobaczymy czy w kwestii wypalania coś się zmieni.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
