Stary 19-04-2019, 21:43   #611
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Dużo mniejsza pojemność baków wszystkich nowych aut w stosunku do ich poprzedników ma wzgląd na masę własną auta liczoną ze zbiornikiem wypełnionym w 90%. Producenci prześcigają się ostatnimi czasy w odchudzaniu aut. Ma to przełożenie na deklarowane spalanie i osiągi auta. Każde 10 kg się tu liczy.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 21:48   #612
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ale zmniejszenie baku o 10 litrów, to daje jakieś 8 kg oszczędności na wadze auta.
Wieć nawet tych 10 kg nie ma.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 21:49   #613
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
innym powodem jest hybrydyzacja - gdzieś trzeba pomieścić baterie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 22:30   #614
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
To dlaczego kazdy z focusow od początku jego produkcji jest proporcjonalnie do modelu coraz cieższy ,nie rozumiem
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 22:38   #615
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
A to nie jest tak że wcześniej podawano wagę pustego auta, a teraz z kierowcą 75kg i bakiem w 90%?
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 09:11   #616
yataz
Postów: 184
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jest coraz większy, lepiej wyposażony, lepiej wyciszony, bezpieczniejszy, bardziej skomplikowany konstrukcyjnie itd. Myślałem, że takich oczywistości nie trzeba tłumaczyć na forum motoryzacyjnym...
Stary 20-04-2019, 09:43   #617
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
No rzeczywiscie bardziej skomplikowany konstrukcyjnie przez montaż belki,dobry żart,myślałem ,ze taki fachowiec to zauważył ,ale jednak nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A to ,ze drzwi są o ok polowe cieńsze to kolega zauwazyl.
A to ze boczki tych drzwi są zrobione prawie z papieru to też.
A że fotele przednie wyginają się i są również dużo cieńsze.
A że deska objętościowo 3 razy mniejsza i wyglada wielkością jak samochodach z przed 2 dekad.
itd.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 20-04-2019 o 09:53
Stary 20-04-2019, 11:22   #618
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Silniki w nowych autach też mają coraz mniejsze pojemności, więc wydawało by się, że powinny być lżejsze.
Do tego wkładają koła dojazdowe, które są lżejsze od normalnych.
Oszukują, Panie, ja im nie wierzę.
Stary 20-04-2019, 11:45   #619
yataz
Postów: 184
itd.
No widzisz. Na złość Ci producenci aut robią i sprzedają coraz gorsze auta za coraz więcej pieniędzy. Doważają je potem betonem w podłużnicach, a zbiornik paliwa zmniejszają tylko po to, żebyś częściej tankował.
Stary 20-04-2019, 11:48   #620
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Oczywiscie mniejsze ,dodatkowo 3 cylindry,i co za tym idze lżejsze ,a czy w testach zderzeniowych są lepsze nie wiem,moze ktos ma porownanie.test zderzenowy od mk1 zawsze na 5.
Ps.yataz prosze nie jedź reklamami,jak cos wiesz na temat belki to się wypowiedz(dlaczego ją zmienili)
A,jak wiesz cos na temat testow ,to prosze bardzo,ale nie pisz banjaluk.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 20-04-2019 o 11:59
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
