Zamknięty Temat
Stary 03-04-2006, 23:13   #611
pajczaki
Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
Domyślnie
wszystkie tankowania na jednej stacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos mi sie wydaje ze zawor w butli dziwnie odbija bo ten motor przy normalnej jezdzie nie powinien schodzic ponizej 12l po miescieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy slaby reduktor moze miec wplyw na predkosc maksymalna? (powinienem bez problemu smigac w granicach 180-190kmh a idzie ledwo 165kmh, do 150kmh ostro a potem totalnie puchnie)
litr w ta czy inna tez mnie nie martwi ale to sa za duze rozbieznosci.. (lanos 1.5 z inst. na "srubke" regularnie palil mi 11-12l a przy otrej jezdzie ok 13,5l)
sponsored by http://www.detergens.pl
pajczaki jest offline
Stary 04-04-2006, 11:48   #612
xiądz
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie
ja w omedze miałem blosa przed przepływomierzem i za nim i zaobserwowałem ze za przepływomierzem wiecej palił niż przed. trzeba poeksperymentować z umiejscowieniem blosa prawdopodobnie to jest wyjście z sytuacji
xiądz jest offline
Stary 04-04-2006, 19:24   #613
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
dostałem info ok kol. kuki23 (Audi ujeżdża, pisał tu kiedys nawet), że miał problem z ustawieniem wolnych obrotów własnie a winowajcą okazał się byc oring na dyszy od wolnych obrotów w blosie. Oring nabył za ca. 50gr, założył i śmiga - nawet mnie z reklamacją nie ścigał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kielkac, spróbuj to obejrzeć/podmienić - może będzie winowajca (choć ja osobiście jednak stawiałbym na parownik). kuki23 twierdził, że jak ten oring był sieknięty jeszcze to mu podśmierdywało gazem w okolicy blosa.
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline
Stary 04-04-2006, 21:09   #614
kuki23
Zarejestrowany: 18-03-2006
Domyślnie
[ witam maup :fcp2 zgadza sie wymieniłem oring i jest wszystko spoko nie mogłem wyregulować biegu jałowego cały czas było bogato i nie mogłem zubozyc wymieniłem oring i wszystko wruciło do normy i trocze waliło gazem koło blosa
kuki23 jest offline
Stary 07-04-2006, 16:32   #615
Dexter528i
Zarejestrowany: 07-04-2006
Domyślnie
Mam zamiar kupić w najbliższym czasie blosa i mam małe pytanko. Mianowicie jak to jest z tymi wersjami do 150 i 250KM.
Ja mam teoretycznie 184KM.
Pytanie to kieruje w szczegółności do posiadaczy silników o podobnych pojemnosciach i mocach (np fordowski V6 2,9l) Jakie macie założone Blosy???
Dexter528i jest offline
Stary 10-04-2006, 11:33   #616
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
normalne - takie jak sa w handlu - bo jakoś tych do większych mocy to nie spotkałem.
Struna jest offline
Stary 12-04-2006, 12:59   #617
Dexter528i
Domyślnie
Dzięki za info.
Teraz czekam na przesyłke, a później tylko montarz i jazdy próbne.
Stary 12-04-2006, 15:42   #618
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał Dexter528i
no i sprawozdanie koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline
Stary 13-04-2006, 10:55   #619
Dexter528i
Domyślnie
Napisał Struna
Nie ma sprawy. W sumie najbardziej zależy mi na poprawie dynamiki bo średnie spalanie mam na poziomie 12-14l/100km
Wiem że raczej powinienem spytać o to w innym poście, ale trudno.
Mianowicie aktualnie mam wąż od gazu o średnicy wewn ok 16-17mm. Kupiłem drugi wąż bo stary byłby za krótki, ale dałem ciała, nie sprawdziłem i wziołem taki o średnicy wewn 19mm. I teraz nie wiem czy to aby nie za dużo? Chodzi mi głównie o to czy nie będzie problemów (nieszczelności) przy krućcu parownika i Blosa???
Stary 13-04-2006, 16:06   #620
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
zaciśniesz opaskami to będzie ok.
Struna jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
