Stary 19-08-2014, 13:03   #621
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Panowie ma ktoś z was interface f-super? Chodzi mi o poszczególne skróty z live data, co one oznaczają i co można sprawdzić. Dodam ze program formidable czy jakoś tak. Sprawdzam parametry i nie wiem co poszczegolne skroty oznaczaja. A mozna do tego kabla jakies inne ciekawe( bogate) programy ściagnąć??z gory dzięki
Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 19-08-2014 o 21:47
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 07:48   #622
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Witam panowie mam pytanko chciałbym zakupić kabel diagnostyczny do mondeo mk3 2.0 TDDI i jeżeli możecie doradzić który z nich jest przetestowany przez was bądz który lepiej wybrać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy może macie jakieś inne propozycje ?
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:29   #623
daroslaw84
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Mondeo MK3 130 KM
Witam mam taki problemik że po wymianie łożyska pokazał mi się błąd ABS i chciałbym go usunąć (albo spróbować) pożyczyłem od znajomego kabelek OBDII i teraz tylko potrzebny mi program którym dokonam próby usunięcia (ABS). Niestety znajomy ma VW i ma program VAG i chyba z tego co się tu trochę naczytałem to nie do fordzika. Więc jaki programik potrzebuję...
daroslaw84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:32   #624
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego ELM + FORScan lub ELMConfig i po problemie
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:33   #625
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ElmConfig w mk3 nic nie zrobi.
Stary 29-10-2014, 22:00   #626
daroslaw84
Imię: Dariusz
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie widzi auta
Bump: Nie znaleziono ELM
Stary 29-10-2014, 22:15   #627
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał daroslaw84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz interface elm 327 ? czy od VW
Stary 29-10-2014, 22:22   #628
daroslaw84
Imię: Dariusz
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten kabelek z napisem OBDII i używany był w VW tylko że nie dał mi żadnej płyty ze sterownikiem.
Bump: coś mi się zdaje że ten kabel to będzie tylko do VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2014, 00:20   #629
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Ciekawa sprawa bo ja tez wymienialem lozysko z przodu z lewej strony i jakos nic nie musialem kasowac od ABS. Moze ci mech wprasowal lozysko zla strona? Tam jest jedna strona ciemniejsza w ktorej jest wieniec magnetyczny na czujnik i ta strona zaklada sie lozysko do srodka auta, jak zalozyl odwrotnie to nic nie zrobisz oprocz kupna nowego lozyska i ponownego prawidlowego montazu
Moje Mondeo
Stary 30-10-2014, 08:54   #630
daroslaw84
Imię: Dariusz
Tylko że miałem wymieniane z tyłu i z piastą z tego co pamięntam. Czy jest możliwe że coś mógł uszkodzić??
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
