Stary 27-11-2020, 14:37   #621
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Wejdzie.Tylko będziesz musiał przerobić tą pierwszą przejściówkę by wyprowadzić W-Bus na 4 pinową wtyczkę.
Stary 27-11-2020, 14:48   #622
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Masz na myśli ten Y z niebieskimi wtyczkami? Z tego co widzę na czarną, 4 pinową idą 3 przewody.Brązowy, czerwony i szary. W przewodzie od kompletu TC4 powinny być brązowy, czerwony, żółty i czarny ale w wypadku Entry używane są tylko 3, brązowy, żółty i czerwony.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 15:33
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 14:53   #623
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każdy kolor w instalacji webasto coś oznacza i pełni jakąś funkcję,ten szary nie jest to W-bus,W-bus jest zawsze koloru żółtego.
Stary 27-11-2020, 14:57   #624
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jasne, i tak bym przejrzał ten adapter pod kątem połączeń pinów w poszczególnych wtyczkach. W niebieskich też może niekoniecznie są właściwie osadzone dla T91. Chociaż trochę mnie zdziwiłeś z tym... teoretycznie tytułują ten adapter jako do Thermo Call. Dlaczego więc inne przewody są doprowadzone do czarnej wtyczki... "WEBASTO 1320931a Y-Adapter Plug Harness Thermo Call OE VW/AUDI/SKODA"
Stary 27-11-2020, 14:58   #625
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CTeż chcę zrobić tak żeby było bez druciarstwa i p&p. W związku z tym chcę użyć adaptera Webasto 1320931A.
Też początkowo myślałem, żeby zrobić sobie właśnie taką przejściówkę, ale nigdzie nie mogłem znaleźć tej niebieskiej wtyczki w wersji żeńskiej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 15:07   #626
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Panowie jak nikt nie ma pieca do przedlifta to chociaż napiszcie jakiego pieca mam szukać żeby wszystko w nim działało jak trzeba.
Bump: Na allegro jest 9G9N-18K463-AA z tego co pamiętam taki piec na pewno dział w przedlifcie. I teraz pytanie czym rużnią się 9G9N-18K463-AA od 9G9N-18K463-AB tylko oprogramowaniem czy czymś jeszcze?
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 15:38   #627
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem Ci już,że do przedlifta najlepszym wyborem jest 9G9N-18K463-AA.
Pamietaj,że kupując ogrzewanie postojowe musisz mieć 1000000% pewności ,że pochodzi od Forda,a nie od Volvo,czy Land Rovera - one są DOKŁADNIE takie same z wyglądu.Wszystkie sa sygnowane FoMoCo i dlatego sprzedawcy wypisują brednie twierdząc,że sa od Forda.
Stary 27-11-2020, 15:43   #628
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mnie trochę zniechęca cena na ten kabelek... 130 zł (w Niemczech 90 ale przesyłka drugie tyle) dlatego też szukam wtyczek chociaż faktycznie żeńśkiej T91 nie mogę znaleźć...
Stary 27-11-2020, 15:47   #629
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
It's easy when You know how Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6Q0972716
Stary 27-11-2020, 15:50   #630
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
To jak to sprawdzić jak są identyczne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
