Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-03-2017, 10:13   #621
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał fura_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jednym z postów padło hasło, że we wszystkich fordach jest pociągnięta instalacja pod alarm. A orientuje się ktoś gdzie znajdę wiązkę kabla do zamka maski w C-maxie 07' LF?
Ja też nie mam w Titanium 2010 mk1 dokładnie tej wtyczki.
Sprawdź czy masz kabelek obsadzony w GEM. Jak tam nie ma, to nie masz co szukać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-03-2017, 10:23   #622
fura_89
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
O jakim kabelku piszesz?
Może więcej szczegółów,może jakieś zdjęcia?
I po co jest zaślepiona wtyczka od syreny klaksonu?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 10:55   #623
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
FRONT2, Zielona 32 pinowa, pin 29. Jak go nie ma, to wtyczki też nie ma.
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-03-2017, 14:08   #624
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Jeśli nie masz syreny alarmu to mając mimo wszystko doprowadzony przewód do niej, fabrycznie zaślepiono wtyczkę,aby zabezpieczyć tą wiązkę przed czynnikami zewnętrznymi,takimi jak kurz czy wilgoć.Ta zaślepka powinna dać się zdjąć.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 16:26   #625
fura_89
Model: Focus C-max
Postów: 59
Sorki ale dalej nie wiem o jakim kablu piszesz. Gdzie go mogę znaleźć? Co do tej zaślepki na syrenie to nie mam tam żadnego przewodu tylko jest tam taka krótka zaslepka.
Stary 12-03-2017, 16:53   #626
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Wtyczka GEMa to ta puszka z bezpiecznikami nad nogami pasożyta.
Jak mogę, to pomogę
Stary 14-03-2017, 08:45   #627
fura_89
Model: Focus C-max
Postów: 59
I marzenie o założeniu alarmu prysłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie mam tego kabelka w tej zielonej kostce.
A może jest ktoś kto wie do czego jest ta fioletowa kostka i biała pod podsufitką?
Typ Pliku: jpg 20161109_180228 (Copy).jpg (23.7 KB, 219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161109_180256 (Copy).jpg (20.8 KB, 201 wyświetleń)
Stary 14-03-2017, 16:47   #628
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta biała jest do dodatkowego podświetlenia(nastrojowego) w lampce.
Fioletowa wygląda jak wtyczka od czujników ruchu w lampce.
Stary 14-03-2017, 20:41   #629
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
W C-Maxie - w życiu. Do czujników jest czteropinowa, płaska, podobna do tej do złącza audio w CDROMach. Taka jest albo od czujnika deszczu albo od lusterka fotochromatycznego, ale w lusterku była chyba zielona, także stawiam na czujnik deszczu.
Biała jest na pewno od submarine.
Marzenie wcale nie prysło. Możesz sobie ten kabelek dołożyć i przeciągnąć pod maskę.
Możesz zamontować albo krańcówkę gdzieś na zawiasie, albo fabryczny zamek maski z czujnikiem otwarcia maski (około 100 zamek z wtyczką powinieneś kupić).
Jak mi wyślesz adres i opłacisz list to tego pina brakującego mogę Ci wysłać, wystarczy przedłużyć i przeciągnąć przez przepust w grodzi silnika, a potem do jakiejś wiązki przywiązać w komorze i podprowadzić do zamka maski. Drugi koniec z wtyczki w zamku maski idzie do masy, także z nim nie będzie problemu.
Jak mogę, to pomogę
Stary 14-03-2017, 21:16   #630
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, tak jest.Trzy pinowa(najczęściej zielona) jest w mondeo mk4/smax/galaxy mk3.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
