Stary 11-12-2018, 10:24   #621
michalkowal
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
witam, szybkie pytanie :
do polifta 2011r pompa nr BG912C405FB na koncu napis IVDC i kropka czarna - podejdzie do smaxa z tego roku i bedize hulac acc i hla?? dobrze doczytalem i kupowac w ciemno?
michalkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 12:07   #622
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tak. Będzie działać, tylko immo trzeba parować.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 12:18   #623
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
CG91-2C405-CB zadziała w polifcie z taką pompą?
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 20:51   #624
michalkowal
Imię: Michal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Napisał darekwawapl11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, jak bedziesz chcial pompe co zadziala w polifcie z hla i acc to mam takowa za rozsadne pieniadze , bo 250zl z wysylka takze zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
501711292
Stary 20-12-2018, 19:46   #625
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
Napisał michalkowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
501711292
czyli nie? musi byc FA lub FB?
Stary 20-12-2018, 19:47   #626
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,albo FC
Stary 20-12-2018, 19:51   #627
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
Tak,albo FC
Dzięki, odpuszczam teraz może na wiosnę chyba że trafi sie 2.2 tdci 200 lepiej wyposażone w rozsadnych pieniadzach...
Stary 06-01-2019, 09:44   #628
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
fajna cena do polifta
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 14:24   #629
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie mam na oku 2 pompy abs
1. Nr. 7G91 2C405 FB
2. Nr. 7G91 2C405 FA
Czy ma to znaczenie jaka do smaxa 2007r czy bez różnicy obie będą prawidłowe ?
Dodam tylko że w dalszym planie ACC
Ok nie ważne przeczytalem watek w którym tak z 1/3 wpisów powinna trafić do kosza ale to tak na marginesie, zreszta podobnie jest w wątku o ACC, nie mam wiecej pytań
Ostatnio edytowane przez AJU ; 07-02-2019 o 20:11
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 19:34   #630
Sebastian_2056
Avatar Sebastian_2056
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk IV lift
Postów: 9
Panowie mam pytanie czy pompa CG91-2C405-CC podejdze do mojego polifta pod samo HLA
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Prawie wszyscy piszą o końcówce F
A w którymś wątku kolega pisał o CC że zaprogramowal na niej HLA ?
Sebastian_2056 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
