Stary 25-08-2021, 15:25   #621
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
zakładałem kilka razy - masz graty (kamera, blenda i wiązka klapy)?
Stary 01-09-2021, 18:40   #622
master18
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Question DS7T-18B955-GG opcja kamery cofania.
Czy do wyświetlacza DS7T-18B955-GG istnieje jakiś moduł za pomocą którego można do niego podłączyć kamerę cofania?
master18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 19:44   #623
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: DS7T-18B955-GG opcja kamery cofania.
Napisał master18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł APIM który przykręcony jest do wyświetlacza
Stary 01-09-2021, 22:45   #624
master18
Imię: Seweryn
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Dzięki. Ma ktoś może nr katalogowy.
Stary 02-09-2021, 00:56   #625
Postów: 18,049
..DS7T-18B955-GG...
Nie Robercie - to jest P/N "małego" wyświetlacza z Mondeo MK5. Nie ma nic wspólnego z APIM.
Wyświetlacz (w nomenklaturze Forda moduł FCDIM) oczywiście pozwala na bezpośrednie podłączenie kamery cofania. Nie są potrzebne żadne moduły dodatkowe.
Szczegóły na załączonym schemacie. Należy patrzeć jak podłączono kamerę do FCDIM.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf FCIM.pdf (128.1 KB, 75 wyświetleń)
Stary 02-09-2021, 07:19   #626
master18
Imię: Seweryn
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Podczas poszukiwań w googlach tego APIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natrafiałem na kable które miały wyprowadzone to wejście. Cena tylko jakaś kosmiczna jak za same kabelki z wtyczkami. Czyli piny 6 i 12. To jest standardowe wejście video i mogę podłączyć kamerkę z żółtym cinch?
Stary 02-09-2021, 09:00   #627
Postów: 18,049
...To jest standardowe wejście video i mogę podłączyć kamerkę z żółtym cinch?
Tak. Przewód na +, ekran na -. Jakaść będzie jak to u Chińczyków "jakaś".
Stary 02-09-2021, 15:59   #628
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
tak masz rację , na szybko sprawdzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2021, 21:25   #629
master18
Imię: Seweryn
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Dzięki za fachową poradę.
Jeszcze jedno pytanie. Tą kamerę trzeba aktywować. Widziałem na YT jak to się robi dla sync 2 i 3 za pomocą Forscan. Czy dla tego wyświetlacza będzie podobnie?
Chyba że są dedykowane bezpłatne aplikacje które to robią? Widzę że w Internecie jest sporo urządzeń które robią to automatycznie po wpięciu do EOBD. Czyli jest szansa że jakiś samarytanin zrobił bezpłatną aplikację pod ELM327.
Stary 02-09-2021, 22:34   #630
Postów: 18,049
.... samarytanin zrobił bezpłatną aplikację pod ELM327.
Nie.
Wystarczy, że FORScan jest bezpłatny. Resztę pewnie znajdzie się na 2gfusion.net... (choć tego akurat nie sprawdziłem)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
