#621 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
co Ty za kamerę kupiłeś do C-maxa, bo moja zintegrowana z przyciskiem jest dobrze ustawiona i pokazuje to co powinna.
#622 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Dopytuję, bowiem półtora roku kamera działała bez zastrzeżeń a po wymianie BCM działa i nie działa (z przewagą na -nie działa 80/20 działa). Odłączyłem LIN i ekran jest czarny. |
#623 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1.6 Signum 123KM
Panowie wiem, że temat był wałkowany, ale jak na razie nie widzę rozwiązania w mojej sprawie i dlatego proszę o pomoc.
Auto: Focus mk3 - 03.2011 r. TITANIUM Kamera : BM5T-19G490-BB - 14.11.2010 (używka z Alle...) Moduł kamery: BM5T-19H423-CB (nowy z ASO) Wiązka prawa klapy: BV6T-14D466-AAC (nowa z ASO) Wyświetlacz 4,2" (audio SONY) ze złączem kremowym FAKRA czyli SYNC 1 Dorobiłem 3 przewody i z kostki obok nóg pasażera połączyłem je z wejściem Video - FAKRA w wyświetlaczu. 2 przewody do wejścia video, a ekranu już nie łączyłem - bo nie ma gdzie . Zmieniłem programem foCCus poz 99 na z kamerą w BCM i IPC - ALE nigdzie nie pojawiła się dodatkowa zakładka do konfiguracji kamery ???? Tak więc mam niby wszystko podpięte, a ekran nic nie pokazuje ??? Co ciekawe......we wtyczce do modułu było tylko 5 przewodów bez brązowego czyli minusa zasilania kamery....... w wiązce którą kupiłem w ASO (nowa) również nie było tego brązowego ..ALE pojawia się w tej samej wiązce na końcu we wtyczce do kamery ?????? (czytałem że jeden z kolegów również miał ten przypadek z przewodem brązowym ale nic z tego nie wynikało) Na przewodach i wtyczce FAKRA do wyświetlacza jest napięcie ok. +10V do +12V, ale na obu przewodach VIDEO (teoretycznie + i - video) skąd na obu +. ???? Zasilanie modułu kamery mam z F29 sprawdzałem i jest we wtyczce do modułu, skoro jest jakieś napięcie na złączu FAKRA to raczej to coś działa... ale czemu nic się nie pokazuje ??? Przyznam, że jestem w kropce i nie wiem co jest grane. Dlatego PROSZĘ o jakieś podpowiedzi. Czy to wina programu i braku zakładek do konfiguracji kamery czy tego minusa zasilania kamery? Na forum w części - garaż - jeden z kolegów napisał, że mam zły moduł kamery .. ??? Nie neguję, ale zwracam się do WAS PANOWIE bo przerabialiście problemy choć jak widziałem i zgodnie z tematem to SYNC2 i SYNC3. Mimo wszystko zwracam się chyba do osób najbardziej doświadczonych. Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 01-12-2019 o 16:07 |
#624 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Mam Focusa MK3 HB przed liftem 2013r. mam prośbę macie jakąś listę lub opis montażu tej kamery krok po kroku , jakieś zdjęcia nr. katalogowe części linki , schematy bym był wdzięczny. Pozdrawiam Sebastian |
#625 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Wszystko masz w tym wątku. Poczytaj od samego początku...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#626 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Macie może te piny potrzebne do podłączenia kamery i całego okablowania bo przymierzam się do zakupu wszystkich gratów do montażu .
#627 | |
Silnik: 2,o
Postów: 94
#628 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ile tych pinów potrzebujesz? Z tego co pamietam to tam są dwa rodzaje - większe na grubsze przewody i mniejsze na te cieńsze. Generalnie są kompatybilne wstecz z tymi z Focusa mk1. Mam takowe na stanie gdybys chciał, pisz na priva.
Ta wtyczka o której ja piszę to z tego co pamietam złącze przy BCM pod schowkiem pasażera - poszukiwałem zasilania 12V, którego mimo pełnej instalacji nie miałem. Dzięki pomocy kolegów i analizom schematów, rozwiązaniem okazała się zworka, o której też tam piszę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 11-12-2019 o 14:44 |
#629 | |
![]() Imię: Radek
Po podaniu "masy" na brązowy przewód wszystko zadziałało poprawnie. Mam obraz i linie skrętne. Tak więc ten moduł, z tą kamerą i wyświetlaczem SYNC 1 współpracuje poprawnie. Z drugiej strony ciekawe, że w oryginalnym okablowaniu przewód jest ucięty po 10 cm i zostawiony pod izolacjami bez podpięcia ?? A dobierałem go zgodnie z katalogiem i przeznaczeniem. Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 15-12-2019 o 17:42 |
#630 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
czy możesz zdradzić ile kosztował Cię w ASO moduł i wiązka?
Wysłane z mojego COL-AL10 przy użyciu Tapatalka
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
