Stary 04-09-2011, 21:05   #621
Daniel_kg
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Kuga
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam!
Mam już wszystko co jest potrzebne do montażu zestawu głośnomówiącego do Forda kugi.
Mam do was pytanko,muszę mieć 100% pewność zanim wezmę się za rozbieranie/składanie czy oryginalne radio sony mp3 będzie współgrało z zestawem bluetooth?
Z góry dziękuję
Posiadam takie radio
Daniel_kg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 00:55   #622
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał Daniel_kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Z oryginalnym zestawem radio na pewno będzie działać.
Zastanawia mnie czym kierowali się w fordzie umieszczając przycisk uruchamiania silnika nad radiem. Z drugiej strony dobrze, że nie umieścili go w schowku przed pasażerem.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 11:12   #623
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
od której wersji modułu 8M5T-19C112 jest obsługiwany streaming?
Stary 23-09-2011, 11:04   #624
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
zdobyłem nowy moduł, więc zamieniłem 8M5T-19C112-BH (Nokia, do sprzedania) na 8M5T-19C112-AN (Novero) i mam probem: wtyczka kabla USB nie ze starego nie pasuje do nowego
czy są jakieś przejściówki? jesli nie, to jaki nr finis ma pasujący kabel i ile może kosztować?
porównanie (lewo - nowy moduł, prawo - stary)
dodatkowo VC nie działa - co może być przyczyną?
przy parowaniu telefonu kobiecy głos mówi aby podać pin, a potem nie reaguje na naciskanie klawisza 'voice'?
Stary 23-09-2011, 14:46   #625
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Po lewej masz mini usb, a po prawej duże takie jak np do pendrive. Na alledrogo albo w media kupujesz przejściówkę z mini na duże złącze i po problemie.
Stary 25-09-2011, 10:59   #626
Aiuspaktyn
Avatar Aiuspaktyn
Imię: Giuseppe
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2 82cv
Ostatnio RX-42 firmware: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
USB FAT32
Ostatnio edytowane przez Aiuspaktyn ; 25-09-2011 o 13:01
Aiuspaktyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 21:49   #627
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
dzieki! ale:
skąd masz ten link?
ważne tylko rx modułu, a nie wazna wersja językowa i produkcji?
jeśli coś nie tak jest z tym plikiem, to czy może ubic moduł?
Stary 26-09-2011, 22:56   #628
Aiuspaktyn
Avatar Aiuspaktyn
Imię: Giuseppe
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2 82cv
Cool Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
dzieki!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę mi wybaczyć, piszę angielski, jestem po włosku!
ale: skąd masz ten link?
From an Italian Ford Service Center... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
It's for the Nokia RX-42 8M5T-14E704-ES, it's version V 3.800 10/02/11! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I do not think you'll have problems, it is an official update and it has been tested by many italian people: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2011, 18:53   #629
atrawa
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: s-max
jestem posiadaczem S-maxa z 2011 roku (nówka z salonu) i niesty mam radio ford 6000CD. Chciałbym zmienić radio na sony mp3 i dołozyć zabawki od BT/VC i USB. Przeczytałem w miarę dokładnie cały wątek i mam trochę wątpliwości czy to będzie wszystko działać. Czy wymienione przez was elementy znajdują się w tych samych miejscach co w Mondeo?? A może lepiej kupić jakiś zestaw z nawigacją (bo koszty wyjdą podobne, a będzie już obsługa i BT i USB).
Podpowiedzcie co robić.
atrawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 20:58   #630
cez123
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: TDCI 2.0 140
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie chcesz żadnych eksperymentów z kabelkami kup finis 1429802 koszt 180-190 zł.
Wiązka ta sama ale z dłuższym mikrofonem do focusa to 400 zł. Jęsli zrobisz zgodnie z moim przepisem niczego nie będziesz musiał wydłużać
Małe pytanie - gdzie można dostać finis 1429802 za 180-190zł. Obdzwoniłem chyba wszystkie serwisy - nie schodzą poniżej 500 zł.
Będzę wdzięczny za info mam wszystkie graty brakuje tylko kabli.
cez123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
