Stary 03-08-2020, 12:41   #621
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Cześć,
4 rowery wchodzą na dach ( bagażnik dedykowany do smax, nie Thule). Ja wożę 3 rowery i mały box dachowy. Tylko z wagą zaczyna być problem....
Za 2 tygodnie mogę wrzucić fotki, bo będę się przemieszczać..
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 23:29   #622
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał robertd01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 4 obawiam się, będziesz musiał demontować kierownice.
A może wystarczy opuścić siodełka....
A może skręcić jedną kierownicę?
A moze trzeba stawiać rowery naprzemiennie?
Macie dwie lewe ręce?
Przecież platformy rowerowe nie mają 150 czy 135 cm . Są krótsze na głębokości, a wchodzą na nie 4 rowery....
Stary 04-08-2020, 13:29   #623
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Dokładnie: tył/przód, mały/duży, a skręcić kierownice to nawet lepiej, żeby nieco mniejszy opór stawiały.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 17:13   #624
robertd01
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
Domyślnie
A u kolegi jest jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem, że tak delikatnie zapytam
Pytam, bo zgadzam się z Tobą w 90 a może i nawet w 100%
Zacytuję to co napisałem wyżej:
"Same mocowania może i 4 wejdą, ale ja miałem problem z 3ma rowerami, 2 dla dorosłych i 1 dziecka. Przy 4 obawiam się, będziesz musiał demontować kierownice."
Dodam, że niżej też chyba wspomniałem, że mocowałem przód, tył, przód.
Ostatnio edytowane przez robertd01 ; 06-08-2020 o 07:19 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 21:29   #625
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
i obiecana fotka, co prawda z zeszłego tygodnia, ale może na wrzesień komuś pomoże.
Typ Pliku: jpg IMG_20200815_101255.jpg (70.2 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200815_101239.jpg (63.1 KB, 141 wyświetleń)
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 10-01-2021, 20:34   #626
skaczacy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0B
Postów: 9
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczam, że to tylko moja opinia. Sam mam panoramę i oryginalne belki, i wiem co widzę.
Mam problem, że kupiłem ten bagażnik i nie mam tych gum, mam natomiast te wpusty w kanał montażowy (pod panoramy). Czy widzicie może jakiś sposób na dorobienie lub zastąpienie tych gum przy dachu panoramicznym ?
Bump:
skaczacy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 22:31   #627
woro_woro
Postów: 1,271
Napisał skaczacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem zwróć go póki masz czas 14d od kupna. Samych gum nie znajdziesz, bo są dedykowane do tylko tego bagażnika.
Stary 10-01-2021, 22:36   #628
skaczacy
Imię: Mateusz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0B
Postów: 9
a dorobić ich nie dorobię ? myślałem że może przy pomocy forum uda się to jakoś zrobić
Stary 11-01-2021, 00:02   #629
woro_woro
Postów: 1,271
W sensie - zeskanować oryginały, zrobić model 3D i wyciąć na CNC? Jeśli masz możliwość - czemu nie. Kup wysyłkowo oryginał, zeskanuj w 3D i odeślij. Chyba, że znajdziesz kogoś w okolicy z tym bagażnikiem.
Stary 11-01-2021, 05:47   #630
skaczacy
Imię: Mateusz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0B
Postów: 9
To już piszesz o takich extremalnie idealnych warunkach. Bardziesz myślałem o pomiarze grubości rogów wycięciu z gumy i dopasowaniu do dachu. Na CNC pracowałem ale do skanera 3d dostępu nie mam niestety.
Wysłane z mojego YAL-L41 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
