Stary 30-09-2016, 16:24   #621
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Za dwa tygodnie mam mieć idsa na weekend to będzie chyba czas nauczyć się jego obsługi.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 06-10-2016, 11:21   #622
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Panowie,
mam żółto na conversie z informacją o usterce czujników. Czy da się jakoś zdiagnozować, który czujnik nie działa i czy da się wymienić tylko ten jeden nie ruszając pozostałych, inaczej - bedę zmuszony wymienic wszystkie cztery, czy wystarczy wymienić tylko ten uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez radza ; 06-10-2016 o 11:28
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 11:28   #623
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
trzeba by podpiąć kompa i sprawdzić jakie masz błędy, niekoniecznie czujnik jest do wymiany, może być coś z instalacją itd.
Stary 10-10-2016, 23:35   #624
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A wejdź na liczniku do ustawień i dalej do kontroli ciśnienia i zobacz które koło masz zaznaczone.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 11-10-2016, 22:32   #625
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Na conversie wszystkie koła wyświetlają się bez błędów, wszystkie mają prawidłowe ciśnienie. Kilka dni temu, podczas zmiany opon sprawdzili mi w serwisie działanie czujników i odziwo wszystkie są ok. Nie wiem gdzie leży przyczyna tego komunikatu, ale wszystko wydaje się działać prawidłowo.
Stary 12-10-2016, 16:47   #626
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Problem rozwiązany - Po usunięciu błędów forscanem komunikat zniknął z conversa. Błąd pojawił się prawdopodobnie po niedawnej wymianie akumulatora.
Stary 12-10-2016, 21:15   #627
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
IDS powinien wystarczyć.
Wystarczyć może i wystarczy, ale nie ma nowszego softu do mojego modułu. Zostaje mi wymiana na polifta albo przyzwyczajenie sie do starego softu.
Stary 12-10-2016, 21:23   #628
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może BCM był aktualizowany.Jaki masz w nim soft ?
Stary 12-10-2016, 21:55   #629
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: AG9T-14A073-CD
Strategia: AG9T-14C094-AD
Kalibracja: AG9T-14C095-AD
Pytanie jeszcze do posiadaczy s-max'ów po lifcie, czy jak macie ustawione światła na auto i ka się ściemni to przygasa converse+ i włącza się oświetlenie submarine (przy lampce sufitowej) wraz ze światłami? czy musicie zmienić z auto o jedną pozycję w lewo?
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 12-10-2016 o 22:40
Stary 13-10-2016, 17:42   #630
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Czujniki na miejscu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
