Stary 29-03-2020, 21:54   #621
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Witajcie, ja znowu zapytam o wężyk silikonowy w uszczelki. Pójdzie 7 mm? Czy lepiej przy tym 6 mm poprzestać? Pewnie już o tym było, ale nie mogę namierzyć. Co do gumy porowatej to może być wesoło z tego co już wyczytałem, lepiej pomyśl o wężyku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ekspertem nie jestem, ale zapewne łatwiej wejdzie w uszczelkę.
Pozdrawiam!
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 22:42   #622
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Ja już po zabiegach dokładania uszczelek. Włożyłem sznur porowaty 6mm, ale trzeba bardzo delikatnie ciągnąć i dać trochę wody z mydłem dla poślizgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 23:07   #623
Mario87
Postów: 57
No i jaki efekt? A dokładałeś jakieś dodatkowe uszczelki? Mondeo a s-max to raczej to samo będzie jeśli chodzi o takie tematy?... Ja dopiero się przymierzam, ale raczej wężykiem będę cudował. Tylko nie wiem czy nie lepiej 7 mm wciągnąć w te uszczelki? Jak sądzisz?
Stary 30-03-2020, 06:59   #624
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Dzisiaj po przymrozkach poraz kolejny odpadła mi dolna listwa która idzie progiem. Zauważyłem że brakuje mi kilka kołeczków. Można je dostać gdzieś.?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 07:33   #625
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Takie rzeczy to pewnie na ford e-sklep dostaniesz
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 07:44   #626
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Mario87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wciągaj 7mm, 6 jest za mały i nic nie daje, ja nakupiłem kilometry tego 6mm wciągnąłem najpierw w gumę na ościeżnicy - słabo, wciągnąłem w gumę na drzwiach - również słabo, mogłem od razu dawać 7mm w obie gumy, może by to coś poprawiło...
Stary 30-03-2020, 12:11   #627
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Ja dałem ten 6mm i to jest wystarczający. I włożyłem tylko w uszczelkę z progu, w drzwi nie wkładałem, a i tak czasem jak otwieram to słyszę jak uszczelki się odklejają wręcz od siebie bo są mocno dociśnięte. Ja jeszcze drzwi wygłuszyłem matami i pianką to efekt słychać, inne brzmienie muzyki i zauważalna cichsza jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 21:13   #628
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kołeczki dostaniesz w każdym sklepie z częściami. Sprzedaje je POLCAR, można sobie zamówić w sklepie (ja tak zrobiłem) i odebrać jak dowiozą
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 20:40   #629
Mario87
Postów: 57
Możliwe, że w s-maxie da radę 7mm i będzie git. A w mondeo 6mm jest wystarczające.
Stary 01-04-2020, 20:50   #630
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Dzięki za namiar, 0.80 zł za szt. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
