Stary 04-01-2014, 08:39   #621
KGR78
Avatar KGR78
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-09-2012
Silnik: 2.0Pb
Domyślnie
To bardzo ciekawe co piszesz, ponieważ ja mam komplet tarcz i klocków Zimmerman i takiego problemu nie mam. A z tego co pamiętam też kupowałem z breakparts. Może trafiłeś na taki egzemplarz ...
... stjuningowane w virtualu za pomocą foto.szopa ...
KGR78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 12:01   #622
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
A czy można się jakoś pozbyć tego dziwnego dzwięku oprócz oczywście wymiany klocków. Nie wiem mocniejesze przyhamowanie
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 15:17   #623
mk4titben
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Właśnie się wczoraj dowiedziałem, iż najwyższy czas wymienić klocki i tarcze z tyłu , po poczytaniu forum wybór padł na zestaw tarcz ATE Standart+klocki ATE Ceramic, przód jeszcze jest ok tzn tarcze fabryczne i drugie klocki od początku tzn od 2008 roku, mam przejechane 105 tys km. Znacie dobry sklep gdzie w dobrej cenie mogę kupić taki zestaw. Z góry dziękuje za pomoc.
mk4titben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 17:37   #624
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał mk4titben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawpor
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 20:57   #625
mk4titben
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Znów trochę poczytałem forum i jednak stwierdzam, że chyba najlepsze rozwiązanie to jednak
TARCZE HAMULCOWE EBC ULTIMAX oraz klocki KLOCKI HAMULCOWE EBC GREEN STUFF, czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi komponentami ? Jeśli tak proszę o opinie. Pozdrawiam.
Stary 07-01-2014, 10:16   #626
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem na tyle klocki na zimmermana kupione od kolegi z forum niby przestrzegalem zasad hamowania po wymianie ale po ok 1tys zaczely mi przy delikatnym hamowaniu popiskywać (tylko na rozgrzanych)
Anastazyy nie ma klocków które będą się sprawdzać u każdego - możliwe, że jeździ bardzo dynamicznie (masz zrobiony Chip więc przypuszczam, że tak) i wtedy klocki się przegrzewają co powoduje piszczenie - chyba, że nie dotarłeś dobrze zestawu lub zmieniłeś same klocki a na tarczach został depozyt po starych klockach - wtedy też może występować piszczenie (dlatego zalecamy przeszlifować tarcze papierem ściernym lub przetoczyć przed zamontowaniem nowych klocków). Teraz możesz ściągnąć klocki i zobaczyć czy nie są zeszklone (jeżeli są to raczej tylko wymiana na coś mocniejszego - np EBC Green) a jeżeli nie to delikatnie przeszlifować na papierze ściernym i przetrzeć tarcze i ponownie dotrzeć zestaw
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 00:54   #627
pawekxp
Zarejestrowany: 07-02-2013
Model: Mondeo Mk4 / Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 140 / 180
Rocznik: 2008 / 2017
Koledzy a co sądzicie o zestawie tarcze + klocki BOSCH ?
pawekxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 01:51   #628
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja mam podobne pytanie. na wiosne bede zmieniac tarcze przod i chcialbym wiercone "dla szpanu". czy jak kupie np zimmermany to musze do nich dobierac specjalne klocki czy wystarczy cos zwyklego np wspomniany bosch
Stary 03-02-2014, 10:55   #629
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Polecam Zimmermanna - Bosch to produkt made in china... Nie będziecie z niego zadowoleni
Do wierconych tarcz mogą być stndardowe Zimmermanny - klocki należy dobrać pod swój styl jazdy. Jeżeli jeździcie normalnie do 150-160km/h to można zastosować standardowe klocki. Do prędkości ponad 180km/h należałoby pomyśleć o czymś lepszym - tutaj dobieramy mieszanki indywidualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 11:27   #630
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to żem się uśmiał musisz mieszkać w Niemczech aby takie głupoty pisać o takich prędkościach na polskich drogach no chyba że śmigasz tylko po polskich autostradach i wyskakuje ci jeleń nagle na drogę i musisz deptać ostra po wentylachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.D
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
